Gat naast lamp dichten
Ik heb een lamp vervangen en nu kwam ik bij het ophangen erachter dat er een stuk gat in het plafond overblijft. Iemand een tip hoe ik dit gat af kan dekken of dichten?
Daar past de voet van de lamp toch gewoon overheen? Er moet wel eerst een kunststof deksel op die doos, zat er origineel wel op.
Wees verstandig sluit die lamp aan dat je die twee moeren van de centraal doos kan gebruiken en daar weer de voetplaat van de lamp op bevestigd. Die deksel is groot genoeg om de centraaldoos af te dekken.
Met wat voor middel ook dit krijg je nooit netjes.
Zo te zien heb je het beugeltje waaraan de lamp is bevestigd aan één schroef van de centraaldoos vastgeschroefd. Kun je dat beugeltje niet diagonaal aan 2 schroefjes bevestigen? (Desnoods even een extra gaatje boren voor de 2e schroef)
Amanda Siemelink
