Dicht maken schoorsteen
Ik heb een huis uit 1960. Schoorsteen wordt niet gebruikt, maar er komt regen in en vooral kauwen die proberen te nestelen. Ik heb geen gaskachels, die vroeger er wel waren. Ik wil de pijp afsluiten, maar weet niet goed hoe. De binnendiameter van deze stenen afvoer is 12 cm, buiten 14,2 wat ik gemeten heb. Ik zie zo geen passende afdekdoppen of andere oplossing.
Iemand een idee waarmee ik het beste kan afsluiten. Ook voor de koude, isolatie beter dicht.
Ik hoop dat het voor de winter dicht heb.
Kan je de schoorsteen niet beter slopen?
Dat is op isolatie gebied nog beter.
Wat is de staat van de schoorsteen?
Goeie kans dat er binnenkort toch onderhoud nodig is.
Als dat voor niet iets te lastig is:
Niet afsluiten aan de bovenkant, vocht moet eruit kunnen.
Net niet afsluiten, bijvoorbeeld met een regenkap die je redelijk laag zet.
Eerst een flinke prop dampopen isolatiemateriaal erin, bijvoorbeeld steenwol.
Tegen vogels eventueel nog gaas.
Nou schoorsteen even af breken, dak stuk vervangen, gelijke dakpannen zoeken loopt in de euro's.Je zegt aan de aan der andere kant niet afsluiten, voor vocht. Als de schoorsteen weg is dan? Ik zoek iets op de maten die in mijn vraag noem om af te sluiten, dan ook kan ik op zolder waar ik de pijp zie een handdoek erin doen. Alle oplossingen, tips zijn welkom.
Waarom wil je die schoorsteen dichtmaken.
Van welke ruimte is dit kanaal. Ventilatie moet je hebben en met een schoorsteen is het bijna zeker dat de lucht van binnen naar buiten gaat. De lucht moet toch van buiten naar binnen komen maar van de trek van een schoorsteen heb je de minste last. Een klapraampje bijvoorbeeld.
Met een bolrooster voorkom je dat vogels gaan nestelen.
Het is een opnieuw geïsoleerde zolder met isolatiedekens met vlizotrap zonder dak raam. Als je open laat komt er toch regen en veel kou binnen? Dan heeft de isolatiedekens toch geen zin? Door zon pijp komt toch veel kou naar de zolder? De rest van schoorsteen is afgebroken, is nu gewoon open gaat op zolder. Cv heeft zijn eigen pijpjes, uitgang.
Nee, isolatiedekens hangen onder het dak, met panlatten er tegen geslagen. Vlizotrap zitten kieren, dus warmte huis gaat dan zolder op lijkt me. Ik heb nog geen winter hier gewoond.
Als het goed is aangebracht dan zit het nu van binnen naar buiten. Isolatie materiaal met aluminiumfolie, dakbeschot en daarop de pannen.
Een beetje ventilatie kan geen kwaad. Als de dampremmende laag voor 100% zou zijn aangebracht is er op zolder totaal geen ventilatie.
Duw het gat dicht met wat dan ook je kan dat altijd weer eenvoudig verwijderen.
Prop steenwol erin.
Ik dacht dat je afsluiten op het dak bedoelde omdat je het ook over regen had.
Aan de binnenkant mag je het overal mee afsluiten, daar beter om het juist wel met dampdicht materiaal te doen.
Dus bijvoorbeeld eerst steenwol er in en dat nog een folie ervoor, of een vuilniszak erin.
Of een vuilniszak met steenwol erin proppen.
Ik heb dit er nu erop gezet en ga binnen maar tijdelijk een handdoek erin drukken op zolder waar ik de pijp zie. Ik heb geen idee hoe vochtig de zolder in de winter kan worden en ook niet hoeveel water er in de pijp kan vallen. Hoop niet, want dan lijkt me de pijp definitief dicht te kunnen. In iedergeval nu geen kauwen meer in de pijp nu, wat kwam daar veel zooi uit, zand etc.
Eigenlijk wordt een zolder vochtig omdat de hoeveelheid warmte vanuit de woning te laag is.
De zolder is nu geisoleerd, deze zal warmer worden. Maar, omdat er een laag wol met een aluminiumfolie is aangebracht wordt het daar vochtiger. De warmte gaat door de folie maar het vocht blijft op zolder hangen.
Lastig is hoeveel vocht gaat er naar zolder en hoeveel blijft er uiteindelijk achter.
Koop een hygro-temperaruur meter, zo gaan leven, verwarmen en ventileren dat de aanbevolen waardes ook op zolder te zien zijn.
Gelukkig is er een periode van drogen deze is van Mei tot Oktober en een deel dat het vochtig mag worden van Oktober tot Mei. Droogt het meer dan dat het vochtig wordt zit het goed op zolder.
Wij denken dat water in de pijp slecht is. Ik heb enigszins die neiging. Toch zie ik bij onze schoorsteen die is van 1968 met 4 kanalen geen bijzonderheden dus het nat worden en drogen zal in orde zijn.
Oja. Tocht of trek in een kanaal zou invloed kunnen hebben op het drogen van het regenwater. Dus wat kunnen de gevolgen worden als je dit verhindert?
Zolang er in het kanaal droging is zal er geen schimmel ontstaan.
De hoeveelheid regen die in het kanaal zou vallen kan je uitrekenen.
We weten hoeveel water er per m2 valt. Dat deel je door de oppervlakte van de schoorsteen pot.
Je snapt dat volgens de verkopers van ventilatie kappen, je kan niet zonder.
