Dicht geverfd slot verwijderen
Hallo Allemaal,
Zit met het volgende probleem: Mijn keukendeur gaat niet meer met de sleutel op slot, het slot is ook dicht geverfd, heb geprobeerd om de verf zo goed mogelijk te verwijderen maar nog steeds krijg ik het slot er niet uit.
Iemand ideeën?
Vriendelijke groet,
Marco
Ik neem aan dat je bedoelt dat de slotplaat (in de zijkant van de deur) vast zit? Heb je al geprobeerd om met een stanleymes langs de slotplaat te gaan? Wat ook wel eens wil helpen, is om met een hamer een paar tikken tegen de slotplaat te geven, dus hem dieper de deur in te tikken.
Steek door het gat waar de krukstift normaal door zit een grote lange schroevendraaier of lange staaf.
Ga voor de deur staan, zodat je voor de slotplaat staat en trek de staaf met beide handen naar je toe.
Zo heb ik tot op heden alle vastzittende sloten los gekregen
Dat werkt inderdaad prima, maar ga wel even met een stanley-mes langs de slotplaat om beschadigingen aan de verf naast de slotplaat te voorkomen.
Bedankt allemaal!
Het is me gelukt!
Eerst inderdaad met stanley mes de zes lagen verf eruit schrapen.
Daarna met een dikke schroevendraaier door het gat en flink naar me toe trekken.
Nog even voor de volgende kneus na mij: doe iets voor je ogen (ik heb een bril) het puntje van het stanley mesje brak af en kaatste op mijn bril.
Allemaal bedankt!
Goede reden om nooit dat soort mesjes te gebruiken maar b.v. een scherp geslepen oude schroevendraaier.
Ik denk eerder dat dit een goede reden is om altijd voor voldoende veiligheid te zorgen. Ik zie mij bijvoorbeeld geen gipsplaat snijden met een oude schroevendraaier...
Dan zal 1 van ons beiden naar de opticien moeten :wink:
Het gaat in dit topic over het verwijderen van verf rondom een slot.
Maros
