Kastje blijft niet openstaan, maar valt dicht
Hallo allemaal,
Wij hebben 2 identieke kastjes in de keuken op hoofdhoogte (ongeveer 90 cm breed). Ze werken met die 'dingen' op de foto, eentje links een rechts uiteraard.
Het ene kastje doet het nog hartstikke goed, en blijft netjes openstaan als je hem omhoog zet, of zelfs als je hem halverwege laat hangen.
Het andere kastje niet. Tot voor kort bleef hij nog wel staan als je hem echt helemaal omhoog deed, maar nu ook niet meer, en valt (knalt) hij dicht.
Ik ben niet zo handig, maar zou dit graag oplossen. Ik zie op het oog geen verschil tussen de scharnieren (als dat het goede woord is) tussen de 2 kastjes.
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen!
Ok, dankjewel, paar vervolgvraagjes:
  • hoe kan ik erachter komen of 1 of beiden in dat kastje lek zijn?
  • kan ik gewoon via gasveren.nl nieuwe kopen in dezelfde maat en deze vervangen, of is het ingewikkelder dan dat?
Deur demonteren en dan de scharnieren proberen naar binnen te duwen.
Lengte, slag, aansluitingen en kracht in Newton moeten gelijk zijn van de nieuwe gasveer.
Heeft even stil gelegen door de herfstvakantie, maar nu het deurtje gedemonteerd.
Ze lijken me nog erg sterk. Je moet erg veel kracht zetten, maar dan gaan de scharnieren een klein beetje naar binnen.
Is hij dan 'een beetje' lek? Of werkt dat niet zo?
Kracht staat er in Newton.
10 Newton is ongeveer 1 kg, met een weegschaal kan je ze testen.
