Diameters gehele installatie
Goedemorgen,
Ik vraag me af wat verstandig is voor onze nieuwe installatie van het warme water en koude water. Alles wordt met meerlagenbuis aangesloten.
Koud water :
1 x 26mm richting cv-ketel
1 x 20 mm richting toilet beneden, deze wordt twee keer afgetakt naar 16mm voor toilet en wastafel.
1x 20 mm richting douche met 1 aftakking 16 mm naar wastafel in de badkamer.
1x 20mm naar keuken die gesplitst wordt in de keuken naar 2 x 16mm voor heetwaterkraan( heeft alleen koud nodig) en vaatwasser
1x 16mm voor wasmachine.
Alles wordt aangesloten op een sanitair verdeler direct na de watermeter.
Warm water vanaf ketel :
1x 20mm richting douche met 1 aftakking 16mm richting wastafel en op die 16mm komt nog een aftakking 16mm naar een kraan boven.
CV leidingen
26mm naar beneden en aftakken naar cv verdeler op eerste verdieping. Vanaf daar met 16mm naar de radiatoren.
26mm gaat dan door naar beneden richting de verdeler van de vloerverwarming van 60m2
Ik hoop dat dit een duidelijk beeld geeft en graag hoor ik of er iets “beter” te doen is.
Alvast bedankt!
Iemand zal dit vast voor je bepaald hebben en wellicht al in uitvoering hebben. Zoals je alles omschrijft is dit geen DHZ-klus. En dit forum is niet bedoeld om andermans werk te controleren.
Goedemorgen Walker,
Toevallig is dit wel een doe het zelf klus en heb ik deze "opstelling" zelf uitgewerkt. Ik vraag alleen maar wat informatie op om te kijken of iemand nog tips of aanpassingen heeft om het systeem optimaal te laten werken.
Dus andersmans werk controleren komt hier helemaal niet ter sprake.
Dan zou je voor de CV eerst een vermogens en transmissie-berekening moeten maken. Op basis daarvan weet je de benodigde debieten voor de leidingen en kun je de diameters berekenen. Dat is werk voor een specialist.
Voor water geldt: Voor koud water kies je zo ruim mogelijk, dus zo lang mogelijk 20 mm. 26 mm naar de CV is overdreven als je alleen een 20 mm aanvoer naar de badkamer. Als de afstand naar de badkamer klein is, kan voor warm water 16 mm ook. Maar dan moet je geen dubbele regendouche installeren.
Warm water hou je beperkt in diameter, om aanloopverliezen klein te houden.
En geen warmwaterkraan met hotfill? Een emmertje water tappen wordt op deze wijze wel kostbaar.
Als je een schematje kan maken met daarop het leidingverloop van het tapwater kan ik je zo de diameters geven.
Even belangrijk:
- regendouche of normale douche?
CV is iets meer informatie voor nodig zoals Walker al aangeeft.
Op 't eerste gezicht - als je een minder nauwkeurig antwoord wilt (het antwoord is zo nauwkeurig als de gegeven informatie!), zeg ik:
- Wasmachine en vaatwasser vinden een maatje dikker misschien wel fijn om vlot te vullen. Dus geen 16 maar 20.
- Ik zie geen reden om de aanvoer van tapwater naar de ketel zo dik (26) te maken, als je die toch verder alleen voor de douche gebruikt. Tenzij het een flinke afstand is met een hoop haakse bochten misschien...
CV zal van het soort woning afhangen (hoe goed geisoleerd?), en of je plannen hebt er ooit een (hybride) lage temperatuur warmtepomp aan te hangen.
Dit kun je met ingewikkelde warmteverliesberekeningen gaan doen, die maar moeizaam enigszins kloppend te krijgen zijn, of aan de hand van je daadwerkelijk gasverbruik op een koude winter. Weet je geen van beide dan wordt het moeilijk om er wat over te zeggen.
Puur op basis van vuistregels is een enkele set 26mm krap aan voor het eerste stuk, als je de mogelijkheid voor lage temperatuur verwarming open wil houden OF de woning matig geisoleerd is.
Situatie is als volgt: Jaren 60 hoekwoning
Gehele dak wordt vernieuwd met dakisolatie rc 6,0
Kozijnen/glas wordt vervangen voor kunststof kozijnen met tripple glas
Gevels worden geïsoleerd (spouw 10 Cm)
Houten vloer wordt vervangen door schuimbeton en is dus direct geïsoleerd
Cv Ketel is aangeschaft cw5
Wattages Radiatoren op de bovenverdieping en zolder zijn als volgt:
1. Slaapkamer 2268W
2. Slaapkamer 1771W
3. Badkamer 1200W
4. Zolder 1500W
5. Vloerverwarming begane grond 60m2
Heb twee tekeningen gemaakt om het te laten zien wat ik bedoel.
Je zit aardig op de goede weg.
20mm gebruiken voor vaatwasser/wasmachine is een keuze maar hoeft in principe niet.
In de bijlage je schema voor tapwater met diameters, CV heb ik nog niet naar gekeken. Het is een beetje warrig geworden vanwege de kleine afbeelding maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
Bijlagen
Dave
Hier kan ik zeker wat mee! Kan ik ook de hoofdleidingen die je in 16mm hebt aangegeven in 20mm uitvoeren en dan aftakken naar 16mm ? Heb namelijk nog aardig wat 20mm koppelingen en buis liggen.
Gaat om aansluiting 1 , 2 , 3
In ieder geval al bedankt voor je schema, wordt enorm gewaardeerd!
