Diameter waterleiding voor de meter.
Goedemorgen.
Mijn vraag is wat is het standaard diameter van de waterleiding voor de meter? Onze waterdruk is laag. Als je onder de douche staat en de wc wordt doorgetrokken komt er een pis straaltje. Onze leiding is 15mm. Bvd Annachien.
Een klein stukje 15 mm geeft eigenlijk geen drukval. Het probleem komt waarschijnlijk, omdat er van de watermeter naar de badkamer een 15mm leiding ligt (misschien zelfs een stuk 12 mm). Zeker als ook het warme douchewater via deze leiding naar de ketel loopt, wordt de straal fors minder bij het doorspoelen.
Oplossing kan zijn het knijpen van de kraan voor de stortbak. Het duurt dan wel iets langer, voor deze weer vol is.
Dat is inderdaad het handigste.
Moet trouwens wel smakelijk lachen om je onderschrift, Peter, dat hier weer goed tot zijn recht komt :D
