Diameter verloop Aardgasleiding in tuin
Ivm met het aansluiten van een barbecue en/of vuurtafel heb ik twee gas aansluitingen in de tuin voorzien en reeds aangelegd.
In de grond heb ik gebruik gemaakt van een Tyleen gasleiding: HDPE GASTEC SDR17,6 PN4 25 X 2.3MM.
De buitendiameter van deze tyleen buis is 25mm.
Op de tyleenbuis zijn doormiddel van speciale gaskoppelingen van Hawle, leiding stukken van 15mm bevestigd. Op deze leidingen zijn de gaskraantjes bevestigd.
Nu wil ik deze Tyleen op mijn gasnet gaan aansluiten. In de bijkeuken, aangrenzend aan de tuin, ligt een loze gasleiding met kraan die ooit voor een gasdroger bedoeld was (15mm leiding). Het zou ideaal zijn hierop het buitensysteem aan te sluiten echter krijg ik dan de volgende situatie: In huis loopt vanuit de meterkast tot de bijkeuken een koperleiding van 22mm, hierop zit de CV en de koper leiding van 15mm die ik wil gaan gebruiken. Vervolgens wordt de diameter dan in de tuin weer groter omdat de tyleenbuis een buitendiameter van 25mm heeft, gevolgd door weer eindstukken van 15mm zoals hierbiven omschreven.
Mijn vraag is of kwaad kan om van de 15mm koper leiding in huis over te gaan naar de 25mm tyleen buis door de grond in de tuin om dan weer te eindigen met 15mm voor de barbecue en/of gashaard?
Ik ga dus van klein naar groot en dan weer naar kleine diameter.
Kan dit gevaarlijke situaties opleveren?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Marcel
dubbelpost verwijderd - mod
Er vanuitgaand dat, een BB en vuurtafel maximaal ca. 5,0 kW per stuk zullen zijn er voldoende gas aanvoer is.
Maar zijn er meer gas gebruikers in huis dan kan de maximale meter capaciteit worden overschreden.
Gevolg daarvan dat de gasdruk daalt of geheel stopt.
De dikke leiding geeft alleen minder weerstand dan een dunne leiding en dat is gunstig.
Over de veiligheid van de leiding wordt geen oordeel gegeven.
Het stuk 15mm leiding in het huis is ongeveer 5 meter.
De tyleenbuis die door de tuin loopt is voor de vuurtafel ongeveer 5 meter en voor de bbq 10 meter.
