Diameter insteekmof binnenbuis 50mm?
Beste klussers,
Voor de afvoer van het bad heb ik mijn ingegoten afvoerbuis, diameter 50mm, gelijk met de betonvloer afgezaagd...stom!
De buis van de badafvoer is 40mm, nu dacht ik aanvankelijk, gewoon een insteekmof voor 50 te kopen, maar dan moet je er een koppelmof overheen kunnen zetten (zou lukken als ik iets beton wegkap rond de buis van 50, maar dan ben ik bang de buis te beschadigen) Dan een verloopmof 50/40.
Werkt dus niet.
Zijn er insteek moffen boor de binnenmaat van een 50mm afvoerbuis?
Even op kappen want zit 4 cm smeer laag op op het beton en dan met een mof om heen.
als je gaat kappen ff een propje papier in de buis ivm rommel.
of een reparatie stuk plaatsen maar dan krijg je een versmalling in de buis
De smeerlaag is hier enkel 1 centimet op redelijk brokkelige beton...met de fein multitool kan ik kleine zaagsnedes maken rondom de afvoer.
Dan best een steekmof plaatsen 50mm met daarin steekmof bocht 45graden, 50m buis van 50 tot badafvoer, daar verloofmof 50/40?
Die heb ik gezocht en gekocht, maar passen niet 'lekker'. Er blijft n knik inzitten tussen 50/40 maat. Omdat ik niet snel de steigerhoutenplanken voor het bad wil wegschroeven is dit eerste optie voor me. Wil het verlijmd hebben...
Rondom de pijp 4 a 5 cm wegkappen en een optromping maken op de pijp.
Een optromping gebeurt door de pijp warm te maken en met een spie-eind van een bocht, of gewoon een stukje pijp, een mof aan de pijp te maken.
Daar kan dan weer een stuk pijp, bocht etc. in gelijmd worden.
Doe het wel voorzichtig of probeer het eerst met een stuk pijp.
Als je 4 a 5 cm weg kunt kappen hoef er waarschijnlijk helemaal geen optromping te maken. Je kunt er dan gewoon een mof omheen lijmen.
Succes.
Klopt maar de pijp is daar moeilijk goed schoon te krijgen.
Gewoon even rond om schuren de buis en ontvetten met pvc cleaner
Zodat je een sterke lijm verbinding krijgt
Je kan dan een steek sok of een bocht op lijmen
