Diameter gasleiding
Ik heb een gashaard gekocht van 5 KW met een verbruik van 0.83 kubieke meter per uur.
Nu moet ik hiervoor een gasleiding aanleggen van 8 meter lang vanuit de meterkast.
Welke diameter gasleiding moet ik hiervoor gebruiken?
15mm is inderdaad genoeg.
hoe gaat u hem leggen in de kruipruimte?
houd u rekening met de voorschriften?
groeten b
En v.w.b. de voorschriften,
Zorg dat als de gasleiding onder de vloer aangelegd word dat hij vanaf de meterkast waar hij onder de vloer gaat tot war hij weer boven de vloer komt in een mantelbuis ligt uit één stuk, dan is er weinig aan de hand.
Bij gebruik van "wicu" buis ook een extra mantelbuis gebruiken en als je gaat knellen i.p.v. solderen steunhulsjes gebruiken.
Aanvulling; gebruik alleen knelfittingen die van het gasteq keurmerk zijn voorzien.
sind wanneer mag je wicu knellen met een steunhuls?
er is bij mijn weten geen steunhuls te krijgen die gekeurd is voor gas.
groeten b
Of doe net als ik:
ga naar een goede winkel voor installatiemateriaal, koop daar de juiste alupex gasleiding met mantelbuis en bijbehorende knelfittingen. Dan krijg je de koffer met benodigd gereedschap gratis te leen.
Jemig wat een antwoorden op de enkele vraag wat de diameter van de gasleiding zou moeten wezen. :? Toch wel lastig een goed antwoord geven. :mrgreen:
En dat na 3 weken niets vernomen te hebben van de vragensteller.
Kijk uit als je de straat oversteekt met een lengte buis en snij je niet in de vingers bij het afkorten van de buis. :mrgreen: Als het toch een eigen leven gaat leiden. :wink:
En eigenlijk heeft TS nog steeds een onvolledig antwoord, want 15 mm buitendiameter is bij koper. Als je een andere buis toepast, heeft die al gauw een (veel) grotere buitendiameter.
Dus eigenlijk had het eerste antwoord moeten zijn 13 mm binnendiameter.
Dat komt omdat die nog gebaseerd was op de van oorsprong koptekst van 5 oktober. Inmiddels is dat blijkbaar veranderd.
Verder komt het niet zo kritisch bij het genoemde afgenomen vermogen en lengte. dat je op iets andere maat uit komt als binnendiameter.
Heeft ook weinig zin om te speculeren over wat voor soort leiding er gebruikt gaat worden als de TS in 3 weken nog geen enkele terugmelding heeft gegeven.
De koptekst is niet veranderd, daar had dan een melding van onderin het topic moeten staan.
Marc15170
