Diameter gasleiding Cv ketel
Bij de renovatie van onze woning wordt er een nieuwe cw5
ketel geplaatst op zolder.
Al het leidingwerk moet nog getrokken worden en nu vraag ik mij af hoe ik de juiste diameter van de gasleiding kan bepalen.
Vanaf gasmeter in de kelder is het 3 meter horizontaal en zo’n 7 meter recht omhoog.
ketel wordt gebruikt voor de vloerverwarming beneden / radiatoren boven en warm warm water van douche en wastafels.
Mocht er meer informatie nodig zijn dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt
Ik denk dat u, dat het beter kunt vragen aan de installateur die hem gaat plaatsen.
Hij is er tenslotte verantwoordelijk voor dat het toestel ook CW5 levert.
De juiste leiding diameter begint met een belastingstaat.
Welke gas-apparatuur is er nog meer?
Maak een isometrische tekening van je gehele gasinstallatie, kies diverse leidingmaterialen, diameters en bochten. Zoek de bij behoorden weerstanden op. En ga rekenen.
Ik zou zeggen voer je leiding uit in 22mm koper of 25x2,5 kunststof. Laatste stukje mag 15mm koper (<1mtr).
Leg alles op de juiste manier aan (mantelbuis etc, etc.)
Bedenk dat technisch gezien de gasleiding niet te dik kan zijn.
Het enige wat op gas gaat werken in onze woning is de cv-ketel. Verder wordt er niks op de gasaansluiting aangesloten.
Ik was al een beetje aan het rondkijken en zag de H*nco 26x3mm buis met mantel. Deze gaat dan in 1 stuk vanaf de meter naar de cv-ketel. Er is een overgangskoppeling naar 15mm knel.
Alles ligt open dus heb genoeg mogelijkheden om deze netjes weg te werken. Afpersen doe ik niet zelf en laat ik door een installateur doen.
Klinkt dit als een goed plan?
Vraag aan je installateur welk merk hij standaard gebruikt. Scheelt weer extra huur van een perstang.
