Diameter gasleiding naar de ketel
Ik heb al een tijd zitten zoeken en ben verschillende rekentools tegengekomen maar ik kom er niet uit wat de diameter van de gasleiding naar de ketel moet zijn. De ketel (29 kW) is de enige belasting, ik wil een flexibele leiding in 1 stuk ernaartoe leggen. De route is 2 meter omhoog, 8 meter opzij en dan weer 2,5 meter omhoog, en dan nog 1 meter opzij naar de ketel.
Heeft iemand een idee wat de diameter moet zijn?
Bedankt.
Auto-geen was me al voor zie ik.
Met de route die je aangeeft zit je ongeveer op 1,3 mbar drukverlies bij een 25mm pex buis.
2,5 mbar is toegestaan.
Bedankt!
Waar zit eigenlijk het verschil in bij 25x2,5 en 26x3? Ik neem aan het een iets flexibeler is dan het andere maar is de binnendiameter hetzelfde? Zijn er verschillende toepassingen of voor/nadelen aan deze 2 maten?
is merk afhankelijk, zorg wel dat het merk koppelingen en buis hetzelfde is en ook met het juiste persprofiel persen
