Diameter blad haakse slijper voor 12x12x60 blokken
een haakse slijper voor 12 x 12 x 60 stappelblokken,
hoe groot moet diameter zijn van het blad van de haakse slijper ?
Ik zie meest verkocht
Schijfdiameter: 125 mm is dat voldoende?
alvast bedankt voor de reactie.
groet
Alexander
125 Mm lukt ook hoor: rondom inzagen en dan met een rubber hamer het reststukje er af tikken. Vervolgens het midden (waar de slijpschijf niet kan komen) vervolgens even nabewerking met de slijpschijf tot dit stukje oog glad is en je bent klaar. Als je niet al te veel hoeft te slijpen is dit een prima alternatief.
Ik heb er zelfs betonnen bielsjes van 12x20 cm mee op maat geslepen.
Als u veel of zwaar wilt slijpen dan is een slijper van 180 mm ideaal, de machine is goed onder controle te houden en heeft veel meer kracht dan eentje van 125 mm en in verhouding goedkoper.
Het grote nadeel van slijpers van 230 mm is dat veel automaten in de meterkast niet tegen de hoge aanloopstroom van die machines kunnen, ze klappen er dan uit, met een machine met een aanloopweerstand hebt u dat niet.
Een verlengsnoer van een meter of tien er tussen lost dat probleem ook op
Hebt u geen zwaar slijpwerk dan is een machine van 230 mm alleen maar lastig, te zwaar in verhouding en daarmee moeilijker te hanteren..
