Buitenriolering in tuin onbekende diameter
Hoi allemaal,
Gisteravond de buitenriolering gevonden in mijn tuin. Heb geprobeerd de diameter op te meten en het lijkt op 13,5 - 14,0 cm. Is dit een bestaande maat? Op internet kwam ik zo gauw niks tegen...
Ook weet ik niet exact wat voor materiaal het is. Het klinkt als beton of iets van steen als ik er met een hamer zachtjes op tik. Zie foto ook voor een impressie.
Ik wil hier een aansluiting op maken voor HWA. Wat kan ik hier op of tussenzetten?
Dank weer!
waarschijnlijk gres of asbest
gres is geglazuurd dat han je simpel zien als je een klein stukje poetst.
voor gres kan je overgang stukken naar pvc kopen.
het makkelijkste haal je 1 hele gresbuis er uit en zet je er een stuk pvc tussen waar je een verbindingsmof in plaatst.
asbest kan je beter niet mee prutsen dat vervang je beter helemaal
Controleer even met magneet als ie magnetische is.
Het is geen gres.
er zit maar een korte kraag rand op en de buizen zijn lang.
Die verdikking is eigenlijk een ontstopping stuk maar daar hebben ze specie over gedaan.
en dit is gres
Stel dat die pijp inderdaad van asbest is, levert het openhakken daarvan een behoorlijk gezondheidsrisico op voor jou en je omgeving en daar zou je wel eens heel lang spijt kunnen krijgen... Met asbest valt niet te spotten en erin hakken moet je al helemaal niet doen.
Maar misschien is die pijp tóch van gietijzer. Waarom houd je er niet even een magneet tegenenaan om dat te testen?
Hoi Kees, dat ga ik ook doen met een magneet. Ik ga nooit in asbest zagen en/of hakken. Het linkerdeel op de foto lijkt geen asbest, dus dat biedt perspectief voor mijn klus.
Hoe oud is het huis?
Als de riolering zo oud is als het huis, dan kans dat het materiaal op de bouwtekeningen staat.
is links van de foto de gevel van je huis?
dan is het van je oude wc en dat werd vroeger van gres gemaakt vaak wed dat in het zand gestort onder de wc vloer naar buiten riolering die van gietijzer is vaak doen ze dat als er een beton plaat over komt .
Huis is uit 1874, maar de tuin betreft twee kadastrale percelen. De foto van het riool bevindt zich in een apart kadastraal perceel, maar het riool van mijn woonhuis loopt door dit kadastrale perceel.
In notariële stukken staat ook aangegeven 'een beerput aangesloten op bestaande riool'.
Achterin de tuin (met links de bakstenen muur (is dus niet mijn woonhuis maar een stenen muur)), zit de straat achter met gemeentelijk combi riool waar de aansluiting op plaatsvindt.
Janwit11
