Deurpaneel onderin buitendeur rot. Afwatering niet goed
Hoi, wie kan mij helpen/advies geven. Vorig jaar kwam ik tot de ontdekking dat de buitendeur rot was bij het onderste paneel. Kozijn was nog goed. Paneel niet. Paneel vervangen en nieuwe profiel ertegen aan en geschilderd. Nu jaar verder weer rot op plek bij paneel. Afwateringsgat was iets verstopt maar niet geheel afgesloten. Wat doe ik fout?
Waar is het paneel van gemaakt?
Als dit multiplex is: behandel je de zijkanten (afgerond 3 mm) dan wel met speciale randsealer (meerdere lagen, tussendoor schuren)?
Hoeveel ruimte heb je rondom het paneel in de sponning?
Waar zitten de ventilatie-openingen van de sponning?
Paneel is inderdaad van multiplex. Ik zie dat er een extra strookje multiplex is geplaatst. Omdat waarschijnlijk omdat multiplex niet groot genoeg was. Kan dit ook het probleem zijn? Zie foto.
Amanda Siemelink
