Deuropening maken
Zeer binnenkort ga ik mijn muur doorbreken van de bijkeuken naar de nieuw gebouwde garage. Hier komt namelijk een deur te zitten zodat ik via de bijkeuken de garage in kan.
Wie heeft er tips om een deur opening te maken?? op een nette manier?
( zowel binnen muur al buiten muur)
Kan ik een deur opening in een buitenmuur maken zonder te stutten?
Plaats eerst de lateien in de muur.
Een paar cm boven het nieuwe kozijn.
Als het kozijn 95 cm breed maak dan een sleuf boven het kozijn een latei van 120cm.
Boor voorzichtig in het midden een steen er uit een laag boven de laag waar de latei in komt.
Doe dit binnen en buiten.
Zet daar een zware hardhouten balk en of stalen kokertje doorheen.
Stempel deze binnen en buiten.
Zaag dan het gat met een diamantzaag in de muur.
Haal waar de latei komt de stenen uit de muren.
De oplegging van de latei moet minstens 10 cm aan beide zijden zijn.
Plaats de latei en voeg hem met voegspecie van boven goed aan.
Laat dit een dag drogen
Nu kun je de rest van de muren er uit halen.
Laat de stempels totaal twee dagen staan.
plaats dan de steen waar de stempel door zat terug en voeg deze ook goed dicht.
Zo krijg je zonder problemen een gat in de muur waar het kozijn in geplaatst kan worden.
En dan word je een :P Cristophe_L
Oké duidelijk.
Maar nu wil ik de vloer eerder storten dan dat de doorgang wordt gemaakt.
Het doorbreken van de buiten muur is niet het probleem maar de binnenmuur omdat er nog geen poort en deuren in de garage zitten.
Maar om de vloer mooi te kunnen laten doorlopen dacht ik dat ik wellicht eerst de buitenmuur open kan maken. Moet ik dan toch eerst stutten??
Of kan ik gewoon de opening maken, latei erin leggen zonder de stutten??
Is het ook een mogelijkheid om de eerste rijen onder te verwijderen tbv het storten van de vloer en later de complete opening??
Dan leg je een dikke balk op de grond.
Daar zet je je stut op en je haalt het gat er helemaal uit.
Kun je de vloer ook heel mooi op de binnenkant aansluiten.
En dan kun je ook even wat in de spouw zetten nders loopt je beton in de spouw.
Maar denk er aan altijd stutten.
Want als het scheurt kun je niet meer terug.
Je maakt een gat van ongeveer 1,2 meter in de muur voor deze latei.
En als er druk op het metselwerk zit van boven hoef je dus niet na te denken wat er terplaatste van het gat gebeurt.
Stutten doe het altijd,is puur voor de veiligheid.
Je zult de eerste niet zijn die merkt dat 4 lagen baksteen nog behoorlijk pijn doen als ze op je kop vallen. :cool:
Bovendien heb je een hoop werk om loszittende/gescheurde stenen weer te repareren, en dat kun je vermijden.
Klus is geklaard viel me reuze mee.
We hebben niets gestut
Binnenmuur gezaagd, laag voor laag weg gekapt, beton latei geplaatst van 1,20mtr. Kozijn geplaatst en op een paar plaatsen vast gepurd.
Buitenmuur ingezaagd, bovenste laag verwijdert. Latei geplaatst en de rest van de muur met een paar spie-en vast gezet. Deze verwijderen we pas als de dorpel wordt geplaatst.
Bedankt voor alle tips en adviezen. Stutten lukte niet ivm de ruimte boven de deur. Deze was te beperkt.
Gr Christophe
Fijn dat er geen schade is onstaan want dat wil echt wel voorkomen dat alle metselwerk er boven geheel los kwam/of naar beneden :)
Sucses met de rest van de verbouwing. :wink:
DylanS
