Deurkozijnen binnendeur terugschuiven
We hebben een aantal in hoogte verstelbare kozijnen van binnendeuren losgemaakt om de laminaat onder het kozijn te kunnen leggen. Echter, bij het terugschuiven zien we dat het binnenwerk ook naar beneden is gezakt en sluit dit nu niet meer aan op het plafond. Ofwel zowel het buiten als het binnendeel (sorry ben niet technisch) staan nu los op de vloer. Heeft iemand handige tips hoe we het binnenwerk weer omhoog kunnen schuiven zodat dit weer tegen het plafond aan zit? Misschien dat het nog helpt is om uit te leggen dat het een standaard systeem is in nieuwbouwwoningen dat je met een aantal imbusschroefjes losdraaid en dan in hoogte kunt schuiven.
Alvast bedankt!
Nick
Op een plaats in de sponning zit een lipje die naar buiten steekt.
Hier zet je de schroevendraaier tegen aan, en dan tik je hem zo weer omhoog.
Maros
