Beste medeklussers,
Ben bezig met de renovatie van onze badkamer beneden. Dit wordt een kleine badkamer die via onze slaapkamer te bereiken is (we hebben boven ook nog een "normale" badkamer). Vroeger zat er een deur in de slaapkamer, voor die wand met deur heb ik een aantal jaren geleden een inbouwkast gemaakt over de gehele breedte. Eén deel staat precies voor de deur. Hier wil ik het binnenwerk uitslopen zodat je via de kast naar binnen kunt lopen. Nu is de deur vrij laag, rond de 2 meter hoog. Het plafond van de kast is wel weer hoog. Om wat ruimte te winnen wil ik graag het stalen deurkozijn verwijderen en de stenen erboven tot aan het nieuwe plafond.
Wil daarnaast ook nog een stukje van een 10 centimeter aan de linkerkant verwijderen omdat de kast iets breder is dan de deuropening.
Mijn vraag is of ik zit ongestraft kan uitbreken of dat ik de opening weer moet opvangen met een latei of houten balk. Het gaat om een steens muur die inclusief cementstuc een 23 cm dik is. Heb een stukje vrijgehakt, hier zie ik geen latei zitten. Hieronder een aantal foto's om de situatie te verduidelijken.
