Deurklink vastzetten (andere schroef?)
Ik heb van 2 oude deuren de deurklinken eraf gehaald voor het verven. Probleem is nu dat ik de bestaande schroeven kwijt ben, een random schroef uit de kist past niet, meerdere maten en diktes geprobeerd, gaat er gedeeltelijk in, maar kan hem er niet mee vast zetten. Hoe kan ik dit oplossen zonder nieuwe te kopen? Mocht ik nieuwe deurklinken willen aanschaffen kan dit gewoon op de bestaande loopslot?
Het huis is 100 jaar dus het deurbeslag is niet “nieuw”
Ik neem aan dat je de deurschilden bedoelt.... Deze worden tegenwoordig vastgezet met patentboutjes. En vroeger idd met houtschroeven. Kies schroeven met een lenskop, dat ziet er net wat mooier uit.
Je kun ook de gaten in de deur vullen met een stukje rondhout en houtlijm, en nieuwe gaten boren.
Ik ga er vanuit dat het wel de deurkrukken zijn die je los gehaald hebt.
Dan zal het een andere type schroefdraad zijn geweest en moet je kijken naar boutjes met de Engelse draad BSW.
Ik heb het vermoeden dat het om boutjes gaat van ca. 6 mm, dan moet je zoeken naar BSW 1/4"
Kun je die niet meer krijgen, dan is het tappen van M6 schroefdraad een optie
Gaten openvullen. Daarna kan je een kleine gat boren en schroeven.
Dat kan met een houtvulmiddel dat geschikt is om in te boren/schroeven.
Een deuvel erin lijmen kan ook. Die zijn er heel klein. gat eerst iets groter boren zodat de deuvel precies past.
Indien de gaten doorlopen, dus je er een lange dunne schroevendraaier doorheen kunt steken zonder dat het slot in de weg zit, dan zou je ook even bij een bouwmarkt of ijzerwinkel de door @Walker genoemde 'patentboutjes' kunnen halen. Dat zijn setjes boutjes met aan één kant een boutje en aan de andere kant een holte met schroefdraad, waar het boutje in draait. Let wel op de juiste lengte (de deurdikte + de twee schilden + extra ruimte om de twee in elkaar te kunnen schroeven).
Dan hoef je niets op te vullen en kun je de schilden direct vastschroeven.
Ze zijn er ook in het zwart (klik hier voor voorbeelden).
Indien het slot in de weg zit gaat dat niet, en moet je toch de methode van @Jackd gebruiken. Schroefjes iets van 4mm doorsnede, liefst lenskop, lengte zodanig dat ze niet tegen het slot aan komen. Meten met de achterkant van een schuifmaat. Of een dunne schroevendraaier, waar je met een viltstift even een markering op zet.
Pietertje!
