Deurklink gaat niet volledig meer naar beneden
Zitten nergens anders gaatjes maar wel een hoppe logo ontdekt op de plaat dus ik denk dat ik de snelstift opener nodig heb. Ik denk dat dit hem is
https://www.destil.nl/producten/200...et-kerntrek-london-pc-55-deurdikte-38-43mm-f1
Kan ik de opener die Rola postte hiervoor gebruiken?
Ik ben nu op zoek naar een vervangend slot, ik kan nergens hetzelfde vinden als wat ik nu heb
Ik heb even een aantal zaken op een rijtje gezet die ik heb gemeten.
GU driepuntsluiting, krukbediend
Totale lengte 2400mm
Doornmaat: 55mm
Totale breedte 24mm
Afstand klink/cilinder 72mm
Ik zou graag eenzelfde slot er in willen zetten zodat ook de schoefgaten herbruikt kunnen wordne maar kan deze dus nergens vinden. Kan ik elk willekeurig ander slot met deze speicificaties gebruiken of niet.
Ik heb wel een GU slot gevonden die cilinderbediend is. Maakt dat uit behalve in het gebruik?
Uiteindelijk met de Hoppe opener de kruk er af gekregen en het slot los kunnen halen van de deur.
Het middenslot was los te maken van de rails en hier heb ik een nieuwe van besteld en deze er in gezet.
De deur functioneert weer als vanouds. Bedankt voor de hulp allen!
Maros
