Deuren verven, scharnieren verwijderen?
Is idd veel mooier werk als je alle deurbeslag eraf haalt.
En laat je niet verleiden om de deuren liggend te schilderen, rechtstaand is de beste garantie op stofarm aflakken.
Mijn vader en grootvader waren schilders en die hebben (voor zover ik weet) nog nooit een deur van zijn scharnieren ontdaan, wel het beslag rondom de klink/slot. Gebruik een lionpenseel voor langs de scharnieren en voor de grote oppervlakten een roller en/of goede volle kwast. Werk snel, geen kans voor aanzetters. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Je kunt schilders niet vergelijken met klussers. Schilders moeten letten op de tijd, klussers niet, en dat heeft meestal gevolgen voor het resultaat. Het beslag eraf halen duurt langer, maar het resultaat is toch net even iets mooier.
En weet je wat voor problemen dat kan geven een deur/raam opnieuw afhangen.(Afgeschilderd)
Je heb kans dat de scharnieren nooit precies op de zelfde plek komen.
Het ligt er maar aan wat voor scharnieren u aan de deuren hebt zitten:
Indien het inboor-paumelles zijn is de deur binnen 3 sec. op een andere plek. Laat wel de male-zijde aan het kozijn zitten. Je kunt die verwijderen met een inbussleuteltje, maar het is een heel gedoe deze weer op de juiste plaats te krijgen. De oudere modellen zijn weer wel goed aan de kozijnzijde te verwijderen en goed terug te plaatsen door aan de dagkant van het kozijn de afdekdop te verwijderen en met een inbussleuteltje het scharnier los te draaien.
De female-zijde ( die aan de deur zelf zit ) kun je eruit draaien ( TEL WEL HET AANTAL SLAGEN OF MEET DE AFSTAND VAN DE PAUMELLE TOT AAN DE DEURKANT EN ZET DEZE CIJFERS OP DE ONDERZIJDE - daar waar u normaliter toch nooit met verf komt -VAN DE DEUR).
Kun je na het schilderen de deur weer op de oorspronkelijke waarden terugstellen.
Zijn het standaardscharnieren, dan kun je met een Lyonspenseel de fitsen besnijden. Maar ook scharnierpennen zijn met een priem of slagstift goed te verwijderen. Voordeel is dat je dan goed bovenin de kozijnhoeken kunt komen en de sponningen beter kunt bereiken.
Krukstellen / schilden natuurlijk zowiso verwijderen en ook de slotkast. Zo ziet u maar weer: ook professionele schilders nemen er de tijd voor.... :lol:
Als je een deur aan 2 zijden gaat schilderen werkt het toch veel en veel makkelijker & sneller als ie gewoon in z'n scharnieren blijft hangen?
De deur ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar meestal doe je ook het deurkozijn erbij..toch? Dus ik haal de deur eruit, schilder het deurkozijn, hang de deur terug, schilder de deur ( dubbelzijdig desgewenst ) af en monteer het beslag.
Makkelijk bij paumellescharnieren, iets meer werk bij stiftscharnieren.
"Snel schilderen" daar heb ik persoonlijk wat moeite mee, komt misschien omdat ik meer restauratiewerk doe :mrgreen:
Ik doe het (deuren) schilderen in m'n vrije tijd, vandaar m'n idee..... :idea:. Ben het verder geheel en al met u eens dat snelheid nooit ten koste van de kwaliteit mag gaan.
In de beveiliging komen wij heel wat deuren tegen waarbij schilders ook de scharnieren ed. volgesmeerd hebben met verf.
Wil je die na tig lagen verf zonder beschadigen verwijderen om bijv. inbraakwerende scharnieren te plaatsen dan kan ik je vertellen dat het altijd een hele opgave is om dat zonder beschadigingen voor elkaar te krijgen.
Zijn de scharnieren nog niet geschildert haal ze er dan net als de slotschilden en het slot af
Je voorkomt er mee dat ze toch onbedoelt onder de verf komen te zitten en ze zijn altijd vrij eenvoudig te verwijderen.
Voor de rest voorkom je dat e.e.a door de verf moeilijker gaat bewegen ed.
Schilder echter niet achter de plek van de scharnieren (1 laag is meestal nog geen probleem)
Doe je dat wel dan zul je zien dat aan de randen een dikke laag verf gaat zitten en loop je het risico dat de deur later niet goed wil sluiten.
Voor de rest krijg elke schilder die er nog rondloopt nadat ik de sloten ed. geplaatst heb de mededeling "heb het lef eens om mijn sloten vol verf te smeren", "doe je dat wel dan mag je het er zelf allemaal weer afhalen"
Immers de meeste wat betere sloten zijn voorzien van een RVS voorplaat die ook mooi blijft zonder schilderen.
suc6
Gerrit
Boeiend, dit verloop van het topic. Het praktische inzicht van Gerrit B. is iets om absoluut rekening mee te houden. Hopelijk kan Ster100 hiermee verder. En, Kees de Schilder, met snel schilderen wil ik absoluut geen inbreuk doen aan kwaliteit, juist ter bevordering van de kwaliteit moet je met afschilderen in het juiste tempo werken om aanzetters te voorkomen. :)
Stuffie 123: zo is het. Ik denk dat Ster100 zo wel genoeg heeft om over na te denken. Het zou mij niets verbazen als die deuren al lang en breed in de verf zitten: strak en kantig. We horen immers niets meer van hem.
