Banen in deuren na verven
BG1987
Hoi,
Ik ben toch een beetje ten einde raad, dus het is tijd om weer de experts erbij te halen..
Ik ben bezig mijn binnendeuren te verven, met mat zwarte verf (van de speciaalzaak), watergedragen.
Ik heb geschuurd, gegrond, geschuurd, laag verf, geschuurd, laag verf.
Ik pak volgens mij genoeg verf op mijn roller, wat een 10cm viltroller is van de speciaalzaak.
De roller dompelen in verf, en dan 1x afrollen op het verfbakje.
Deze zet ik dan halverwege de deur, rol naar beneden en naar boven, en dan een aantal keer nog op en neer, en rol dan nog een beetje in de vorige baan.
Naar mijn idee werk ik ook snel, heb 4 deuren in een uurtje ofzo gelakt (beide kanten, zonder de zijkanten).
Het lukt mij maar niet om de lak zonder banen af te werken.
Elke keer nadat het opdroogt zie ik weer die lelijke banen in de laklaag.
Wat ik al heb geprobeerd is o.a. verf verdunnen met water, toevoegen van 10-15% floeterol, lange banen werken, etc.
Ook heb ik geprobeerd om na de banen van beneden naar boven, ook na te rollen van links naar rechts.
Ook dat werkt niet.
Is het wellicht te warm om te schilderen?
Het was net binnen ongeveer 26-27 graden met een RV van 58%.
De deuren waren echt vrij snel droog, dus ik denk haast dat het komt doordat de omstandigheden gewoon niet ideaal zijn.
De laatste deur heb ik geverfd met een scheutje water en een flinke scheut floeterol, het lijkt erop als die deur nu veel langzamer droogt dan de rest.
Dus wellicht is het geheim 20-30% floeterol toevoegen?
Iemand tips?
BG1987
ik heb wat alternatieven:
- Wachten totdat de temperatuur zakt onder de 20 graden (niet ideaal)
- Meer floeterol toevoegen aan de verf (kan dat wel meer dan 15%)?
- techniek veranderen, ik lees meerdere malen de volgende methode, maar sommige dingen zijn mij niet duidelijk:
1) 15cm viltroller ipv 10 cm gebruiken, deze onderdompelen in verf
2) Horizontale baan bovenaan zetten
3) verticale banen zetten vanaf de bovenkant naar de deurslot, waarbij de roller voor elke baan weer ondergedompeld wordt in verf
4) Daarna vanaf de deurslot naar beneden werken, wederom bij elke baan de roller weer in de verf dompelen.
5) Daarna van beneden naar boven in horizontale banen uitrollen, en daarna van beneden naar boven.
Klopt dit?
En moet ik bij stap 5 dan de roller weer onderdompelen in de verf, of enkel een beetje verf erin opnemen?
Kees de schilder
Nee. U demonteerd de deurkrukken en schilden. Dat werkt veel beter, zeker bij watergedragen verf.
Werk niet bij een hogere temperatuur dan 18 graden.
U hebt gekozen voor de moeilijkst streeploos te verwerken kleur: zwart. Speciaalzaak of niet.
Terpentine gedragen verf is beter te verwerken bij zwart. De vloeing is veel langer waardoor baanvorming beter te voorkomen is.
Watergedragen: Eerst baan boven aan horizontaal, uitstrijken, ook overige banen horizontaal. Daarna van boven naar beneden uitrollen, overlappend. Klaar, afblijven.
Met terpentinehoudende verf heeft u een veel langere verwerkingstijd en kunt u meedere malen uitrollen.
  • Like
Waarderingen: BG1987
BG1987
Ja dat geloof ik best… al had ik dit probleem niet toen ik kozijnen ging verven.
die hebben natuurlijk een stuk kleiner oppervlak maar het was toen ook winter dus was het binnen ook een stuk kouder.
ik denk dat het echt komt doordat het gewoon te warm is/was om snel genoeg te kunnen verven met watergedragen verf.
wat is wijsheid,terpetinegedragen verf kopen en opnieuw proberen of toch wachten totdat de kwik onder de 20 duikt en dat met 15% floeterol toch nogmaals watergedragen proberen?
ik weet alleen dus niet of het probleem van vergeling ook speel bij zwarte alkyd verf.
Even ter confirmatie mbt methode watergedragen:
Je zegt bovenaan beginnen met horizontale banen aanbrengen.
Ik gok dan dat je bedoelt voor elke horizontale baan de roller in de verf dompelen, 1x heen en weer met de roller, en dan naar de volgende baan?
En dan voor het uitrollen van boven naar beneden, bedoel je dat dus 1x van beneden naar boven (dus niet weer terug)?
En moet bij het verticaal uitrollen de roller weer voor elke baan ondergedompeld worden in verf?
Kees de schilder
Ik gok ook: zou je met 1 x indopen alle horizontale banen kunnen opzetten? Wel een wereldpremière
Nogmaals: gebruik altijd een goed verzadigde roller. Dus voor het opzetten van een volgende horizontale baan eerst weer verf opnemen.
Let wel: het gaat ook om de juiste verdeling.
