Deuren in wand
We willen in een muur, in ons toekomstige huis ( nu nog ruïne, in Portugal) 2 deuren plaatsen. Dit is nodig omdat er geen andere ingang is behalve via buiten. De oude bouw wijze hier is gewoon stenen stapelen met wat zand ertussen. We zijn een beetje bang dat de hele boel instort. Het dak is verwijderd en het is dus geen dragende muur meer. De ene kant is gestukt de andwere kant zoals op de foto. Zelf dachten we om de andere kant ook te stukken om eventueel wat stenen te laten zitten waar ze zijn. Is dit een goed idee of zijn er andere manieren en heeft iemand ervaring hier mee?
Rob
afbeelding volgt geeft error
Een plaatselijke aannemer heeft heel wat meer kijk op de bouwwijze dan wij hier, lijkt me toch beter die in te schakelen i.v.m. de risico's.
Toch maar even op de foto wachten. Zeker als het dak eraf is is zoiets wel te doen lijkt me, mits er geen 3 verdiepingen boven zitten... :wink:
Gebruik de functie "afbeelding uploaden" in het antwoordscherm en zorg ervoor dat de foto een jpeg bestandsvorm heeft, dan kan het bijna niet fout gaan met de plaatsing.
Bij de foto waar gestukt is zit een inbouw kastje, daar is de plaats waar de 1 deur komt en de tweede er vlak naast. Als dat gedaan is moet er weer een dak op. Daarvoor hebben we een timmerman die veel ervaring heeft met daken. Hoe we het gaan isoleren ( ik weet dat dat hier niet thuis hoort) weten we nog niet want daar hebben ze hier niet zoveel ervaring in. Hier stoppen ze alles dicht en ventileren doe je door een raam of deur open te zetten....
De bouwwijze lijkt wat op ons franse kot.
Daar hebben we zelf openslaande deuren in een buitenmuur geplaatst.
De werkwijze : eerst een gat boven de te maken opening maken en daar een stevige balk doorheen steken, die aan beide kanten van de muur stempelen.
Vervolgens aan de ene kant van de muur tot ongeveer de helft er zoveel stenen uithalen dat je een stevige eiken balk kunt plaatsen met voldoende opleg. Deze plaatsen en inmetselen.
Idem dito aan de andere kant.
Als het goed is kun je nu onder je balken je opening maken.
Het lijkt eng, maar omdat de muren gestapeld zijn is het in wezen vrij eenvoudig.
De gestapelde muren zijn verrassend stevig en vergis je overigens niet in de hoeveelheid stenen die eruit komen.
Dank voor je antwoord, Ik had ongeveer hetzelfde plan in mijn hoofd. De hoeveelheid stenen die er uit komen...... :( ..... zoals je misschien ziet hebben we al een binnen muurtje gesloopt :P . Je staat er inderdaad versteld van de hoeveelheid en gewicht van enkele stenen... De Egyptenaren zijn er niets bij................... :wink:
