Deurbeslag vervangen - bestaande gaten patentbouten gebruiken
Ik ben 7 binnendeuren aan het renoveren en ik wil graag nieuw deurbeslag plaatsen ZONDER nieuwe gaten voor de patentboutjes te boren.
Het beslag ziet er zo uit. De hart-to-hart maat van de onderste en bovenste patentbout is ca. 165 mm, die heb ik bij AXA wel gevonden.
Maar de hart-tot-hart maat van de bovenste patentbout en de opening voor de deurkruk is 55 mm en die kan ik echt nergens vinden.
Ik heb echt geen zin om gaatjes voor nieuwe patentbouten te gaan boren, dat wordt een enorm gepruts en gaat wss. niet goed.
Heeft iemand een idee wat voor beslag hier op zou passen? Het zijn el cheapo waaiboomhout deuren in een huis uit 1999/2000.
Alvast bedankt!
M.vr.gr.
Marcel
De oude eraf halen en meenemen naar de winkel.
En anders gewoon nieuwe gaten boren met 8mm niks spannends aan. slot er in, deurbeslag en deurklink monteren. Even meten of de schilden gelijk, zelfde afstand of wel recht zitten = meten of kleine waterpas gebruiken.
Aftekenen, deur klink en schilden verwijderen. En met een houtboor = met centreerpunt van weers kanten een gat boren
Als je die nieuwe monteert heb je 3 van de 4 punten vastzitten, dan lukt het je wel die 4e af te tekenen en te boren.
