Deurbelcamera aansluiten op analoge deurbel
Welke kleur draad heb je op je beldrukker gezet dan?
op de foto die je post zijn 3 en 4 de voeding van je bel.
De poort 0 en 2 is voor de beldrukker korte beltoon.
De poort 0 en 1 is voor de beldrukker met lange beltoon.
Lijkt erop dat je nu je nieuwe beldrukker op de beldrukkeraansluiting hebt gezet en zo permanent de "schakelaar" sluit doordat er nu een stukje elektronica voor de verbinding zorgt.
Klopt, nummer 3 en 4 komen van de trafo af. Nummer 0 en 2 die gaan nu naar de eufy bel. Als ik de trafo aanzet heb ik een gesloten circuit en gaat de bel altijd af
Dus bij de belbinnen de blauwe aan elkaar doorverbinden en de rode aan elkaar doorverbinden.
dan werkt je nieuwe beldrukker met camera buiten, en is de elektronische bel binnen buiten werking gesteld.
Ja dat heb ik gedaan, maar ik wil graag de3 digitale gong ook gebruiken. Ik heb nu inderdaad rood en blauw doorverbonden en dan gaat de eufy keurig netjes op stroom. Hoe kan ik deze digitale (bestaande) gong erbij gebruiken?
Heb je ook een aansluitschema van die nieuwe beldrukker/camera?
Het gaat er dus om of die ook een extra "potentiaal" vrij contact heeft om de oude installatie ook aan te sturen.
Dus rood en blauw ieder doorverbinden onder de klemmen 3 en 4, en dan moet er een extra contact gemaakt worden op 0en 1 of 0 en 2 om de binnenbel af te laten gaan.
tevens moet de voeding die naar de klem 3 en 4 gaat zwaar genoeg zijn om en de buiten bel/camera en de binnen bel te kunnen voeden.
De oude bel is 8-16 volt, hoeveel is de buiten deurbel/camera?
Het is een Eufy deurbel met aan de achterkant 2 aansluitingen (blauwe en rode draad die oorspronkelijk op deurdrukker zaten). Er zijn niet echt specifieke aansluitschema’s helaas. Er is wel iets in de software in te stellen of je een bestaande bel gebruikt. Allemaal al geprobeerd. Ik heb dus alleen geen enkel idee hoe de bestaande gong dan aan te sturen
Als dit hem is dan kan het niet.
zie blz.134.
Ze gaan ervanuit dat de er een = en een 1 bij de buitendeur zit,(dit is niet zo bij de meeste nederlandse woningen.
Wij hebben een beldrukker die de stroomkring maakt dus serie schakeling van een trafo, beldrukker , bel/gong)
Wij hebben geen aparte + en - bij de deur, die krijg je daar wel door je blauwe en rode draden onderling door te verbinden.
blz.134 is nederlands
Ik heb op het eufy forum ergens ooit gelezen dat het geheel opnieuw installeren wel eens kan helpen. Dus terug naar fabrieksinstellingen, de bel uit de homebase verwijderen, de app verwijderen, . En dan opnieuw installeren.
Wellicht geeft je trafo te veel spanning.
Heb het ook net gelezen in ander topic hier, maar die topicstarter had constant gezoem in de bel en daar werd juist een trafo met meer stroomvermogen geadviseerd, alleen geen reactie op gehad of dat de oplossing was.
Dus als het zo zou werken, zou deze topicstarter het volgende kunnen proberen.
beide blauwe draden ieder op aansluiting 3 en 4 .
beide rode draden doorverbinden.
Buiten de eufy op de blauwe en rode draad aansluiten.
dan staan de bel de eufy en trafo alle 3 in serie.
contact 0 en 1 of 0 en 2 doorverbinden met elkaar.
Amanda Siemelink
