Deurbelcamera aansluiten op analoge deurbel
Onlangs deurbelcamera aangesloten op bestaande voeding en bedrading (blauw en rood) Deurbelcamera werkt perfect, op m'n gsm krijg ik netjes de notificaties door als er gebeld word en tevens gaat de gong af via Wifi. Maar nu zou ik graag de analoge deurbel ook af willen laten als er gebeld word. Dat doet ie nu niet met deze opstelling (zie bijlage) Wie kan mee verder helpen? Ik ben een leek, dus als iemand mij verder op weg kan helpen, gaarne!
Bij voorbaat dank voor reacties.
Mvg, Esther
Bijlagen
Neen, je kan 't via de app niet besturen. Maar had begrepen dat er een 'relais' tussen geplaatst moet worden. Maar hoe het precies zit, durf ik niet te zeggen. Daarom mijn vraag hier ;-)
zoals je het nu getekend hebt , heb je dus de oude beldrukkerbedrading aangesloten op de + en - van je nieuwe beldrukkercamera.
Er loopt dan een constante stroom van beltrafo door je belcamera via de analoge bel terug naar de trafo.
Als het voltage hoog genoeg is hoor je de analoge bel permanent.
Ik heb de deurbelcamera aangesloten op de bestaande beldrukbedrading. Heb enkel de bestaande rode en blauwe bekabeling op de deurbelcamera aangesloten. De analoge bel gaat niet af ook niet permanent. Doe ik wat verkeerd?
Vanaf de trafo loopt er nu een stroomkring vanaf de + trafo maar je + nieuwe deurbel.
Van - nieuwe deurbel naar + oude analoge bel via spoel oude bel naar - trafo.
Dus omdat alles in serie staat is de kracht op de analoge spoel van je bel te laag om het te laten horen, maar je camera doet het nog net wel.
Zo zie ik nu jouw plaatje.
De beldrukker in je belcamera activeert de elektronica van je bel , is dus niet een fysiek contact in je stroomkring.
Naar je oude analoge bel moet nu een + en - van je trafo via een ralais laten schakelen.
Heb zoiets gezien bij click aan/uit eventueel.
Om welke cameradeurbel gaat het?
Bij sommige bellen (bijvoorbeeld veel producten van Ring) is aansluiten zoals jij hebt gedaan genoeg, de bel werkt dan meteen.
Bij anderen (bijvoorbeeld Nest) krijg je spullen erbij om een ouderwetse bel aan te sluiten.
Er zijn ongetwijfeld nog wel meer variaties.
Weer andere fabrikanten
Deurbelcamera is van ********** Voor de rest werkt ie perfect. Maar had ook graag dat de analoge bel het deed.
Kijk eens hoeveel volt je beltrafo is in de meterkast. Volgens de beschrijving van smart home (als ik de juiste heb) moet die minimaal 12 volt zijn.
@Zoutelande ik vroeg welke bel het is, niet wie hem verkocht heeft...
Het noemen van winkels is hier ongewenst.
Gaat het om de Doorguard of Doorguard XD cameradeurbel die zij verkopen?
Ik was dit topic even uit het oog verloren...
Ik kan maar weinig documentatie / aansluitschema's vinden van die "Doorguard XS". Ik heb het idee dat deze helemaal niet bedoeld is om te kunnen aansluiten op een bedraadde deurbel, wat je wilt kan misschien wel helemaal niet.
dit probleem heb ik dus exact. Links 2 draadjes komen van de trafo af de rechtse 2 gaan naar de slimme deurbel (eufy). Mijn oude gong gaat nu continue af. Geen idee hoe ik dit op kan lossen
Heb je bij de instellingen aangegeven dat het een mechanische bel is. Je kunt kiezen tussen electronisch of mechanisch. Dus afhankelijk welke het is, zo te zien elektronisch.
