Deur zit in de weg en moet eruit, maar nu?
De deur van mijn slaapkamer zit nogal in de weg (hij kan maar een klein stukje open en raakt dan het bed) en ik wil die deur er dus uit halen en vervangen voor iets anders. Alleen weet ik niet waar ik de deur mee moet vervangen.
Een paar dingen die me te binnen schoten zijn: louvre-deuren plaatsen (maar is niet mijn smaak, heb een strak modern interieur en voor zover ik weet bestaan er geen 'strakke' louvre-deuren), een gordijn ophangen in de deuropening (een beetje een lullige oplossing denk ik), zo'n sliertending tegen insecten ophangen (nog een lulligere oplossing), een schuifdeur plaatsen (maar daardoor wordt een deel van de muur 'onbruikbaar'), zo'n harmonicadeur (beetje oudbollig maar wel ruimtebesparend en de deuropening wordt er toch door afgesloten). Zijn er nog andere oplossingen?
Zijn harmonicadeuren gewoon bij bouwmarkten te koop? En zijn er wellicht tegenwoordig wat modernere uitvoeringen verkrijgbaar dan degene die ik ken van vroeger van de camping? :)
Kun je de deur niet de andere kant op laten draaien of bijv. de overloop op laten draaien?
suc6
Gerrit
Ik neem aan dat je met "harmonicadeuren" bedoelt: "vouwdeuren".
Die zijn bij veel bouwmarkten gewoon te koop, en zijn zeker niet oubollig.
Koop wel de iets beter klasse, die hebben tussen elke lamel een soort scharnier.
De goedkopere doen het met een kunststof flap, gaat na verloop van tijd scheuren.
Als je googlet met "vouwdeuren" kom je een en ander tegen.
Als voorbeeld mijn vouwdeur, zojuist gefotografeerd in het ochtendzonnetje...
@Gerrit B: ik ben niet erg handig maar als ik naar de deur kijk zie ik niet hoe dat zou gaan lukken. Het deel waar de deur in de deurposten valt zit namelijk aan de slaapkamer-kant en niet aan de hal-kant.
@Pepjo: een rolluik zou idd ook een optie zijn maar ik vind dat te garage-achtig denk ik.
@Kees: oke ik wist niet dat dat vouwdeuren heet maar het is inderdaad wel wat ik bedoelde. Bedankt voor de pic.
Andere opties dan de al genoemde opties zijn er niet denk ik. Ik twijfel nog een beetje tussen een vouwdeur en een gordijn. Ik bedacht me net dat het voordeel van een gordijn in mijn geval zou zijn dat het raampje boven de deur ook meteen 'bedekt' is. Dat is op zich wel prettig aangezien die kamer m'n slaapkamer wordt. Ik vraag me alleen nog af of een vouwdeur meer geluid zou tegenhouden dan een gordijn. Het verschil lijkt me te verwaarlozen, ik denk dat het meer het idee is dat een deur meer geluid zou tegenhouden, maar misschien heb ik het mis.
Als je niet erg handig bent dan is het plaatsen van een vouwdeur misschien ook net een brug te ver. Je zou dus kunnen overewegen om een timmerman te vragen het kozijn om te keren zodat de deur dus de overloop opdraait in plaats van de kamer in.
Met een beetje geluk kan het kozijn hergebruikt worden.
Dat zou inderdaad het beste zijn, maar ik vraag me af of het mogelijk is. Het is geen houten kozijn namelijk, maar een aluminium/metalen (?)kozijn met een laklaagje (voelt een beetje kunststof-achtig aan). Ik heb geen idee of dat überhaupt iets uitmaakt. Ook is dit een huurhuis en ben ik een beetje bang dat als ik wegga hier dat ik het kozijn dan weer in originele staat moet brengen. Er komen binnenkort klussers hier dus ik kan allicht vragen of het een mogelijkheid is om het kozijn te keren.
Dat maakt het wellicht alleen maar makkelijker. Zitten er hier en daar kunststof dopjes in het kozijn? Daar zitten dan de bevestigingsschroeven achter waarmee het kozijn in de wand vastzit.
Ja klopt ja, er zitten kunsttof dopjes in het kozijn, aan 1 kant van het kozijn. Ik heb er net eentje uitgehaald en zie geen schroef of iets dergelijks maar die dopjes zullen er niet voor niks zitten neem ik aan dus er zal ongetwijfeld iets achter zitten.
Is het gemakkelijk om zo'n kozijn eruit te halen en te keren? Ik neem aan dat je dan het kozijn met het bovenraampje en al eruit kunt halen?
Nee, het bovenraam moet er eerst apart uit gehaald worden.
Rondom het raam zitten kunststof strips, deze zitten vast geklemd.
Nadat deze verwijderd zijn de ijzeren lipjes een beetje naar binnen buigen.
Daarna het raam aan weerskanten beetpakken en zachtjes naar beneden trekken en één kant op kantelen.
Zo kan je het glas eruit pakken.
Daarna moet de tussendorpel verwijderd worden waarna de staanders pas los gehaald kunnen worden.
Al met al nog een behoorlijke klus dus.
Maros
