Deur verwijderen
Hoe verwijder je tegenwoordige de deuren uit een scharnier vroeger sloeg je van beneden naar boven de pin eruit maar nu heben ze aan allebei de kanten een vlakke kant
alvast bedankt
rene
Er zijn nogal wat verschillende scharnieren, dus plaats even een foto.
Wat je direct kan proberen is deur helemaal open en dan optillen.
het gaat om dit type scharnier
Het dopje zit er in gedrukt.
Dus even een platte schroevendraaier er tussen zetten, en lostikken.
Daarna kun je de pen van onder uit er uit tikken.
Let ook even op de lagertjes die er tussen zitten, dat daar geen zand of vuil inkomt.
Maros
