Als u een vlakke deur moet schilderen met watergedragen verf neemt u een 15 cm breed rollertje, want met een gewoon 10 cm rollertje krijgt u geen mooi resultaat: dit soort verf droogt snel en het oppervlak is relatief groot.
Doe in dat geval de verf in een bakje en breng met het rollertje direct vanuit het bakje de verf op de deur en rol uit. 1 x dwars en 1 x van beneden naar boven. Dan afblijven.
Werkt u met solventverf ( dus terpentine verf) dan kunt u het wat rustiger aan doen omdat de aantrek- en droogtijden veel langer zijn.
U kunt met de kwast vanuit de pot opzetten en met een schuimplastic lakrollertje uitrollen. Neem het rollertje met afgeronde kanten om aanzetten te vermijden.
