Deur valt niet in slot
De dagschoot van onze schuurdeur valt niet in de sluitplaat. De deur sluit daardoor niet af zonder deze op slot te draaien.
Dat probleem speelde al eerder. De bouwer van onze woning (een jaar geleden opgeleverd) heeft dat willen oplossen door meer ruimte te in de sluitplaat te maken, zie foto.
Naar mijn idee hangt de deur prima in het kozijn en kan ik het daarmee niet oplossen. Zou een ander model sluitplaat of volledig ander slot dit kunnen oplossen?
Probeer een verstelbare sluitplaat, dan kun je je werking van het hout compenseren zonder materiaal te verwijderen
Het deel wat net buiten het kozijn uitsteekt dat moet wat omgebogen worden.
Ook helpt het meestal om aan de voorkant binnenin iets meer ruimte te maken door het gat groter te vijlen.
Maar begin eerst met precies uit te zoeken waarom het niet werkt, vanaf één foto is het niet te zien.
Je moet het geheel kunnen bekijken.
Teken de hoogte van de dagschoot eens af op de sluitplaat.
Omdat er aan gevijld is, lijkt het erop dat de dagschoot te laag zit tov de sluitplaat.
Foto van het geheel met de deur dicht graag.
Anders sluitkom en sluitplaat lager monteren.
Die foto zal ik vanmiddag maken en delen.
De sluitplaat lager monteren zal het zeker oplossen. Maar dat vind ik natuurlijk wel zonde in een nieuw kozijn.
Het idee om een verstelbare sluitplaat te proberen klinkt wel passend.
Een verstelbare sluitplaat zal ook lager geplaats moeten worden, dus dan kan je net zo goed deze lager plaatsen.
Teken eerst eens af hoe laag het dagslot komt, goeie kans dat 1 of 2 mm wegvijlen al voldoende is.
Hierbij nog twee foto’s. Hoeveel duidelijker die het maken, vraag ik me af.
Wat is het voordeel van een verstelbare sluitplaat, als ik die ook op een andere hoogte zou moeten monteren? Gaat het daarbij vooral om horizontale verstelling voor een goede sluiting?
Het zou erg jammer zijn als ik het geheel op een andere plek moet monteren. Het is allemaal net een jaar oud.
Rechts onderin is de hoek rond,
ik denk dat als je die vierkant maakt dat het al genoeg zou kunnen zijn.
Dat kan met de hand met een metaalvijl.
Liefst een vierkante die aan alle kant vijlt,
maar misschien heb je er wel een liggen.
