Deur tussen garage en keuken
In onze woning is er de mogelijkheid om vanuit de garage de keuken in te lopen.
Tussen de garage en keuken zit een stompe (buiten)deur met driepuntsluiting.
Nu willen we deze met een aanstaande verbouwing vervangen voor iets wat aansluit bij onze nieuwe (nog te kiezen) binnendeuren.
Echter, kan ik nergens een site vinden, waar ik zulke deuren kan bestellen of uberhaupt bekijken.
Aangezien de deur in de basis een buitendeur is, kom ik standaard op buitendeuren uit met brievenbus sleuven e.d. of ramen erin.
Echter is dit een simpele stompe deur.
Volledig massief.
Iemand tips waar ik beter kan kijken?
Neem eens contact op met een lokale timmerfabriek. Deze kan voor jou uit een aluplex plaat een deur op maat maken, incl scharniersponningen en meerpuntssluiting.
Als de deur 93 is, kun je kiezen uit honderden modellen bij diverse online winkels.
Je moet dan wel een brandvrije/werende deur nemen tussen keuken en garage.
93 x 201,5cm is gewoon een standaard maat voor binnen deuren.
het probleem is dus dat ik nergens online een winkel kan vinden die een ruim assortiment van deze deuren heeft.
Ik ben geen tegenstander van het internet.
Maar:
Ik kan altijd een lokale timmerfabriek benaderen.
Maar wil altijd graag oriënteren in verschillende soorten deuren die er zijn.
Bekijk graag voorbeelden van wat er op de markt is. En dit kan je altijd nog voorleggen aan een lokaal iemand. Het is niet dat ik gelijk bestel, het is dat ik wil weten wat er mogelijk is zonder gelijk bij iemand binnen te stappen. :wink:
Dan zoek je niet goed.
Bij bv die grote duitse dhz zaak staan diverse deuren op hun site, en ook bij andere dhz winkels
Verder worden hier op het forum geen namen van bedrijven genoemd of gegeven.
De kans dat je een buitendeur uit voorraad vindt waarvan het model gelijk is aan jouw binnendeuren is klein tot nihil.
Een buitendeur is altijd maatwerk. Laat met een CNC-frees de indeling van je binnendeur in de deklaag van een massieve multilplex deur frezen. Dan is het gewoon helemaal perfect.
Ik ben gewoon benieuwd naar welke verschillende stijlen er zijn.
Wat ik nu tegenkom is gewoon een "platte" deur met beslag in de kleur wit.
Het hoeft niet dezelfde deur te zijn.
Ben gewoon benieuwd naar de verschillende smaken die er zijn en mogelijk zijn om inspiratie uit op te doen. :P
Kies dan eerst de stijl van de binnendeuren. Buitendeuren zijn standaard idd vlak aan de binnenzijde of het zijn zgn stapeldorpeldeuren.
Nee, want woning en garage worden sinds 2007 of sinds 2012 al gezien als 1 brandcompartiment.
Daarvoor was de eis nooit 60 minuten, maar 30 minuten WDBDO.
Wel geldt de verplichting voor rookmelders.
Maar het kan geen kwaad om voor jezelf na te denken of je op tijd gewaarschuwd wordt én op tijd je woning kunt verlaten als er brand uitbreekt in de garage.
Nu ligt de braakwerende schil blijkbaar bij die tussendeur. Dat wordt vaker gedaan, omdat garage deuren niet altijd voldoende braakwerend zijn.
Blijft dit zo na de verbouwing?
Dat is wel de insteek. De deur wordt niet vervangen voor een standaard stompe deur.
Mede ook omdat hier een driepuntsluiting inzit en ik niet wil dat ze via de garage zomaar het huis in kunnen komen mocht iemand inbreken o.i.d.
