Deur slaat dicht
Hoi,
Ik woon in een huis waar de deuren keihard dicht vallen. Volgens mij staat het huis een klein beetje scheef want alle deuren vallen dezelfde kant op.
Wat kan ik hier aan doen? Er zijn al eens van die soort van tochtstrippen in de deurpost gekomen, maar die kunnen de klap niet opvangen. Ik zoek eigenlijk een simpele en goedkope oplossing. Niet van die hydraulische armpjes (of hoe ze ook heten).
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Heb je al eens een waterpas tegen het kozijn aan gehouden??
Als deze niet waterpas staan zou je daar eens mee kunnen beginnen.
Wat je ook nog kan doen is een beetje "spelen" met de scharnieren, ze iets naar buiten of naar binnen halen, naargelang hoe de deur "valt". Let wel op, niet teveel, anders komt de deur voor de kozijnstijl uit of hij gaat klemmen.
Succes,
erwin
Klusidee Kees schreef:
In een vorige vraag over een soortgelijk probleem gaf Willem.S de volgende suggestie:
Willem.S schreef:
Er zijn speciale "deurvangers" voor:
Kijk hier maar eens.
Deurvangers, zo heten ze dus. Bedankt. Ik zag dat ze hier in de buurt ook een adres hebben waar ze verkocht worden. Zal eens kijken.
Succes,
erwin
Naja het geval is dat het om een studentenhuis gaat met gedeelde keuken, maar wel allemaal eigen kamer (met zware deur). Ik woon daar onder. Nou kan met een beetje minder gemakzucht ook een eind aan het probleem komen. Maarrr... dat zit er niet in, dus dan zo maar.
Al stonden de deuren recht dan werden ze waarschijnlijk nog dicht gegooid.
De klusjesman van de woningbouwvereniging had die strip geplaatst, oen! Ik denk dat die deurvangers wel wat wordt.
Bedankt
FrantoriS
