Deur plaatsen in gang
Hallo allen, nieuw hier, dus wees aardig ;)
Ik heb een gang waarin ik een deur met houten kozijn wil plaatsen. De muren van de gang zijn waarschijnlijk steen (moet ik nog nagaan), de vloer is hout en het plafond is waarschijnlijk hout of gipsplaat.
Mijn vraag is: kan een houten deurkozijn gewoon plat op een muur bevestigd worden? (met de daarvoor benodigde pluggen en schroeven, uiteraard) Zal de constructie stevig genoeg zijn op deze manier?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en advies.
Groetjes,
Laszlo
Wat bedoelt u, tegen de muur aan schroeven of tussen de muur en dan schroeven ?
Hoi Jan, bedankt voor je reactie.
De deur komt niet in de muur, maar ertegenaan.
Tussen de twee gangmuren in zeg maar. De gang is 92cm breed.
Inderdaad, mijn vraag is: kan ik het kozijn plat tegen de muur bevestigen en is dat stevig genoeg?
Aan beide muren zou dus een stuk kozijn moeten komen.
Alvast bedankt!
Groetjes, Laszlo
Ik ga er vanuit dat de muren waterpas staan, anders dien je e e a uit te vullen.
Het kozijn dient nl waterpas.
Het is wel handig om een handelsmaat deur (en kozijn) te kiezen. Je kan het uitvullen met een houten balk of lat.
Voor stenen muren zijn er kozijnankers, bij hout moet je eerst de stijlen vinden, daar kan je het kozijn op vastschroeven.
