Deur niet meer openen
Wie o wie heeft de gouden tip om mijn binnendeur te kunnen openen? De eerste foto is hoe het van de andere kant eruitziet
Als je er niet aan de andere kant bij kan komen, google op: deur open flipperen.
Waarschijnlijk hoort aan de andere zijde van de deur de kruk met de stift te zitten, en is deze eraf gevallen.
oplossing
- schroef aan jouw zijde de kruk van de deur
- probeer met een kruk met stift (even een goedkope halen in de bouwmarkt) de deur te openen.
Bedankt voor alle tips. Flippen lukt niet…. Omdat er te weinig ruimte zit ik formaat bankpas ertussen te doen.
De kruk is een geheel, ik kan dus het laatste rondje met steel van de deur afhalen..
je moet patentboutjes of schroeven van de rozet er uit draaien en dan het geheel verwijderen.
zodat je bij het slot kan komen
Flipper dat ding open een strip van een frisdrankfles vaarvan je het einde eerst iets oprolt, daarna afrollen en op schoothoogte tussen deur en kozijn drukken.
Door de krul vouwt hij om de deur tegen de schoot aan.
De schroeven eruit maar is zeg maar een L dus stang in het midden waardoor de ronde schrijf er niet af kan. Dus de aluminium gebeuren van de cilinder zit erin te vast.
Misschien omdat zijn/haar vingers op de foto staan en dat eventueel vingerafdrukken bevat.
@Behangmeister
Daar hoef je je hier geen zorgen over te maken, want de foto's hier worden teruggeschaald en er blijft daardoor niets over van die vingerafdrukken:
En verder is alles zo onpersoonlijk als het maar kan, dus inderdaad: waarom verwijderen?
Eigenlijk ben ik wel benieuwd, hoe je het uiteindelijk opgelost hebt. Want dan pas heeft het topic echt waarde voor anderen. :wink:
