Deur met panieksluiting
Ik heb een probleem met een deur, deze deur heeft een zgn panieksluiting.
De situatie is als volgt: de deur heeft aan de buitenkant een vaste knop. Aan de binnenkant zit een klink. De deur heeft een driepuntssluiting maar ook een brievenbus. Als de deur op slot is, kun je deze in èèn beweging openen van binnenuit, maar voor wie weet dat de deur een panieksluiting heeft is de deur ook te openen door de brievenbus met een haak of iets dergelijks.
Wat ik graag wil is dat het panieksysteem niet meer werkt. Moet ik dan het driepuntssysteem vervangen door een andere? En kan er dan ook een klink op de buitenkant? Het gaat namelijk om een praktijkruimte waar klanten zelf naar binnen moeten kunnen lopen tijdens openingstijden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Er zijn kapjes te koop die aan de binnenkant van de brievenbus geplaatst kunnen worden, dat zijn kapjes die schuin naar beneden lopen, het is vrijwel onmogelijk te "hengelen" bij dit soort kapjes.
Ga eens bij een ijzerwarenzaak of een slotenmaker langs.
Hoi Jan, bedankt. Dat zou het probleem van het "hengelen" inderdaad oplossen, alleen heb ik dan nog steeds een vaste knop aan de buitenkant.
Nu wou ik eerst de voordeur (met panieksluiting) omwisselen met de achterdeur maar de scharnieren zitten verschillend dus dat gaat niet.
Zou ik de hele meerpuntssluiting van de voordeur kunnen omwisselen met die van de achterdeur? De maten aan de buitenkant van de sloten zijn van beide deuren hetzelfde. Ook de gaten in het kozijn waar de haken in vallen komen overeen.
Is dit een erg moeilijk klusje of een kwestie van alles in de juiste volgorde demonteren en monteren.
Waarom zit er een panieksluiting op de deur ?
Ik ken die voorschriften niet precies maar volgens mij mag de deur dan niet als gewone deur gebruikt worden.
Bouw en woning toezicht van de gemeente weet hier alles van als het goed is.
Zou je de oplossing ook hier willen plaatsen.
Zo hebben andere mensen met hetzelfde probleem er ook iets aan in de toekomst.
Maros
