Deur krukken
In ons jaren 30 huis zitten op alle deuren koperen klinken die je vast zet met een klein schroefje, maar na verloop van tijd trek je de klink er af, heeft iemand een oplossing hier voor zodat we van dit probleem verlost zijn
alvast bedankt
Ronny
Dit zal komen omdat de kleine schroefjes of inbusboutjes los komen te zitten.
Een druppeltje secondenlijm/nagellak of metaallijm op het schroefje en goed vastdraaien.
Een veel gemaakte fout bij dit soort klinken is dat de krukstift waarop de klink/kruk wordt vast gezet verkeerd wordt gemonteerd. (meestal zie je dat bij krukken waar de krukstift niet vast in 1 krukdeel zit)
Deze krukstift heeft meestal een sleuf in het midden zitten en daar moet het schroefje in vallen.
Vervolgens het schroefje goed strak aan draaien zodat de punt van de schroef een eind in die sleuf wordt geduwd.
Lukt dat niet meer dan even goed kijken waar het schroefje behoort te zitten op de krukstift en daar met een scherm boortje een gaatje van 1 a 2 mm diep boren (de stift is meestal vrij hard) zodat het schroefje er vast in gedraaid kan worden.
Lijm ed. zou ik absoluut niet gebruiken, immers bij het schilderen van de deuren is het veel mooier om even het bouwbeslag te verwijderen ipv. er omheen te schilderen.
suc6
Gerrit
Ook al heb je de schroefjes gelijmd dan kun je ze later best loskrijgen, door even iets meer kracht te zetten.
De automobielindustrie en electronicareparatiewinkels gebruiken speciale borglak.
In verschillende kleuren; meestal rood of blauw. Dit dus afhankelijk van de "borgkracht"
Is verkrijgbaar bij de automaterialenhandel
w.
