Deur kozijn omkeren ?
Hoi allemaal, we zijn in ons huis bezig met de slaapkamer op te delen in 2 kamers.
1 kamer heeft een deur die naar binnen opengaat en die willen we graag naar buiten toe hebben.
De deur zelf is symetrisch, dus als je hem ondersteboven zou zetten, zou je geen verschil merken aan de deur.
De kozijnen lijken me aluminium maar zijn dus niet los te krijgen.
Er zitten op de plaats van de scharnieren een inbusje maar dat is denk ik om de scharnieren vast te maken.
Het kozijn heeft ook 2 rubberen dopjes en of die nou dienen om het "knallen" van de deuren tegen te gaan of dat er iets achter zit, ik heb net zo'n dopje eruit gehaald maar er zit niets achter wat open te schroeven is.
Wel zit aan de zijkant van het kozijn tegen de muur aan, een klein stukje metaal en dat zit er precies aan de andere kant van de muur ook.
Deze deuren zaten er origineel niet in, het is een huis uit de jaren 30 maar ze zijn in de jaren 80 grondig gerenoveerd.
De binnenmuren zijn allemaal van gips en elk kozijn dus van aluminium.
Heeft iemand een tip hoe ik zonder de boel te slopen, dit kozijn er uit kan krijgen en kan omkeren ?
Bij deze dan :)
Hier zie je de gehele kozijn, met het rode pijltje op de plek waar de foto is gemaakt bij de vorige post (dat metalen stripje)
Hier zie je de onderkant van het kozijn, met wederom het pijltje naar waar zo'n stripje zit.
En hier de scharnier ophanging
Je kozijnen zijn eerst gesteld; daarna zijn de wanden geplaatst. Zou je al aan de onderkant de deurstijlen loshalen, dan forceer je de hoeken bovenin bij het demonteren.
Tenzij je de wand sloopt, krijg je het kozijn er niet heel uit.
Maros
