Deur kan niet open
Wij zijn het huis van mijn oude buurvrouwtje aan het leeghalen ivm dat ze is verhuisd naar een verzorgingstehuis. Nu is ze in zekere mate een hoarder. We hebben nu alles leeg maar probleem is dat ze in 1 kamer steeds alles naar binnen heeft gegooid en opgestapeld. Dit is op een gegeven moment waarschijnlijk naar beneden gevallen en blokkeert nu dus de deur. Deze gaat niet verder open dan een cm of 5. Ligt helemaal vast erachter. We komen dus ook niet bij de scharnieren om de deur eruit te halen.
Is er nog een andere manier om de deur eruit te krijgen zonder eerst de pen uit de scharnier te halen?
Het is een slaapkamerdeur van de woningbouw dus eruit slopen heeft niet de voorkeur. Dit is duur om te laten vervangen.
Via het raam naar binnen?
Een opdekdeur is niet verschrikkelijk duur, dus zolang je alleen de deur door zaagt en niet kozijn beschadigd zijn de kosten te overzien.
Je zegt pen vh scharnier. Klopt dat of is het een paumelle?
Een opdekdeur met paumelle kan je eenvoudig uit het scharnier lichten. Je hebt dan wel iets ruimte nodig aan de scharnierkant in de sponning bovenaan, maar daar een hoekje vanaf beitelen is minder schade dan een hele deur vervangen.
Kijk om te beginnen met een spiegeltje om de hoek om te zien wat de deur blokkeert.
Wilde het net zeggen. Even met een spiegel om het hoekje kijken.
Als het scharnieren zijn: kun je de scharnierpennen zien als je de deur zo ver mogelijk open duwt? Dan kun je ze met een dun schroevendraaiertje er uit tikken met een beetje geluk.
