Deur inkorten.
Ik ga een nieuwe vloer leggen. Ik zit alleen met de deuren die ingekort moeten worden. Ik lees dat de meeste deuren 0,5-1cm ingekort kunnen worden. Dat is waarschijnlijk te weinig. Mogelijk moet ik de binnendeuren 3cm inkorten.
Ondervloer is 3cm
Parket is 1,6 cm
Dus in totaal een hoogte van 4,6 cm
Hoe moet ik dit aanpakken? En wat kan ik doen bij de voordeur? Een droogloopmat, want het lijkt mij nog lastiger om de voordeur in te korten, toch?
Ligt er aan wat voor deur er in zit. Maar je zou het onder weg kunnen halen. En als het voor het zicht mooier is boven en onder. Maar dan moet je de scharnieren ook verplaatsen
Wat voor deur: opdek of stomp, vlak en hol of één met panelen?
Opdekdeuren kan je alleen aan de onderkant inkorten, als ze hol zijn, een nieuwe lat erin lijmen.
Alle deuren die al hangen, kort je bijna altijd aan de onderzijde in, anders kloppen de hoogte van de scharnieren en het slot niet meer.
@Walker: ik ga een fermacell vloer plaatsen en die is 3cm dik. Ik woon namelijk in appartement en ga een visgraat parketvloer plaatsen die verlijmd moet worden. Mij werd aangeraden om fermacell vloer te plaatsen, want die voldoet aan de 10db geluidsnormen en daar kan een parket op verlijmd worden.
@Rola: Het is een opdekdeur. Wat voor lat moet je dan halen?
@Sander 1972: dank je voor je reactie.
Vaak kun je ook de bestaande lat hergebruiken die in die holle deuren zit.
Wel de lat even goed schoonmaken van lijmresten.
