Inkorten volspaan deur
Hallo, ik wil een volspaan stompe deur gaan gebruiken als schuifdeur. Helaas is de hoogte van de deuropening niet ideaal en zal ik minimaal 10cm af moeten halen van een deur van 231,5 cm hoog. Ik heb al even contact opgenomen met de leverancier van de deuren en die geeft aan dat er max 1cm afgehaald kan worden, zodat het lattenwerk dat er omheen zit intact blijft. De garantie vervalt anders. Heeft iemand ervaring met het inkorten van een volspaan deur? Kan dit qua constructie van de deur gewoon en heeft er iemand tips over hoe de afgezaagde kant (onderkant) netjes af te werken?
Je kunt de oude lat vrijmaken, een sponning in het spaanplaat frezen en de lat teruglijmen.
De deur op jouw plaatje wordt volspaan genoemd, maar is volgens mij Tubespaan.
"Volspaandeur stomp en vlak
De vlakke volspaandeur is samengesteld uit een houten frame met daarin een spaanplaatvulling afgewerkt aan beide zijden met een vlakke hardboardplaat. De spaanplaatvulling is niet massief, maar is in de lengte voorzien van boringen. Zonder deze boringen zal de deur te zwaar zijn."
@Rooster nee, is wel degelijk volspaan zonder tubes. En het gewicht valt wel mee, volgens de specs van de fabrikant weegt een volspaan deur van 93/231,5 cm zo'n 40 kg.
Die lat stoppen ze er natuurlijk niet voor niets in. Als het op jouw manier zou werken zou die fabrikant die lat wel achterwege laten.
