Deur inkorten, welke kant
Ik heb een jaren 30 paneeldeur en moet die ruim 1 cm inkorten. Welke kant kan ik het best inkorten. Beide kanten zijn afgeschuind, vooral de hang kant. Is dat echt noodzakelijk?
Dacht er zelf aan de sluitkant in te koren. Die kan is sowieso al een halve cm breder dan de hangkant.
U heeft het hier over inkorten dat doet je meestal van onder.
Echter uit u verhaal opgemaakt gaat het hier over de breedte van de deur.
Een paneel deur heeft links en rechs een stijl het mooiste is deze gelijk te houden aan zowel linkse als rechterkant, dus halfje links en halfje rechts.
Bijde zijde's moet men iets arm (schuin) schaven vooral de sluitkant i.v.m. draainaad dit doet men zodat de deur niet aanloopt tijden het opendoen en de draainaad niet te groot wordt.
Indien u er voor kiest om de stijl aan de sluitkant smaller te maken, dan houdt dit in dat ook het slotgat dieper moeten worden (of te wel de stijl moet nog voldoende breed zijn, om het slot kwijt te kunnen) en het krukgat e.d. schuift ook mee. Indien de hangkant gekozen wordt, dan moeten alleen de scharnieren opnieuw ingelaten worden. Het is idd wel fraaier als de stijlen ongeveer even breed zijn
