Deur in spouwmuur maken
Beste klussers,
Ik ben bezig met de bouw van een garage met spouwmuur.
(10cm spouw)
Nu wil ik een (hardhouten) kozijn plaatsen voor een deur.
Maar nu zit ik met het volgende:
Waar plaats ik de deur....
In het binnenblad, de spouw, of het buitenblad.
Normaal zou ik het kozijn in de spouw zetten, zodat het kozijn net de spouw afdekt,met behulp van een stelkozijn.
Alleen zit ik dan met het probleem dat de deur niet volledig open kan, omdat die dan tegen het buitenblad aan scharniert.
Nu weet ik dat er speciale scharnieren zijn die langer zijn, zodat je hier geen last van hebt.
Alleen vind ik deze scharnieren er niet uit zien.
ik vroeg me dus af of er een andere mogelijkheid is, en wat dan te doen met de spouw ? dichtmetselen ?
Alvast bedankt
Dagstukken aan het kozijn maken, zodat de spouw afgedekt is als het kozijn met een normale neggemaat gesteld wordt.
60 mm, je kan dit nameten bij een bestaand kozijn. Let wel: als de deur 180 graden open moet kunnen, dan moet de knoop van het scharnier ver genoeg naar buiten liggen, dus bredere scharnieren bij een negge van 60 mm.
