Klus-klus
We moeten een deur verplaatsen tussen keuken en bijkeuken (=later toegevoegde aanbouw). moet dus in een dragende buitenmuur.
buitenkant is in ieder geval bakstenen muur. De binnenmuur weten we niet zeker, die lijkt holle ruimtes te bevatten tussendin, is gemaakt van beton of zoiets... woning is uit 1950 toen ze vanalles gebruikten wat toevallig voor handen was.
huidige deur moet meter verplaatst. Zowel keukenvloer als plafond/bovenverdieping geen betonvloeren maar houten vloeren, wat lastig is voor stutten. Buitenkant kunnen we de gevel niet normaal met stutten/stempels stutten omdat hier platte dak van bijbouw te laag voor is.
gaan deze klus zelf doen vanwege geen geld voor uitbesteding.
waar moeten we allemaal rekening mee houden?
wie heeft handige tips voor ons?!
bovenliggende muur van huidige deur is gelijkwaardig aan bovenliggende muur van nieuwe deur. zouden dus zelfde latei/rollaag kunnen gebruiken als bij oude deur? hoe kan ik beoordelen wat voor soort latei of rollaag er nu in ligt?
stel dat we voor zekerheid gewoon het stevigste willen gebruiken, wat zou dan de latei zijn met meeste draagkracht? in bouwmarkten liggen verschillende soorten namelijk.
willen buitenmuur opvangen met gevelklemmen (alternatief voor stand alone stutten). vanwege plat dak kunnen gewone stutten aan buitenzijde niet gebruikt worden namelijk.
binnenmuur moet die ook nog gestut of opgevangen worden? kunnen waarschijnlijk geen stutten binnen plaatsen omdat bovenkant gipsplafond is en onderkant houten vloer. iemand oplossing hiervoor? eventueel stand alone stutten gebruiken voor binnenmuur, die op lange balken laten rusten die over houten vloer liggen? moeten we de vloer dan ook vanuit kruipruimte daaronder nog stutten/ondersteunen?
hoe ver moet latei/rollaag boven nieuwe deurkozijn geplaatst worden? oude deur had bovenlicht erin, maar dat komt boven nieuwe deur niet meer. nieuwe deur is wel ietsje breder en hoger dan oude deur, maar blijft lager dan oude deur incl bovenlicht.
