Deur cm te kort
Beste Klussers,
Voor mijn woning heb ik nieuwe binnendeuren laten plaatsen, alleen zijn deze allen ongeveer een centimeter te kort.
De ruimte onder de deur is nu een centimeter te groot.
Heeft iemand hier een goede oplossing voor?
De deuren moeten trouwens nog geschilderd worden, ik dacht op één of andere manier aan de onderkant een cm bijplakken en vervolgens schilderen.
Hoe krijg je dat netjes?
Een lat van een 1 cm eronder lijmen/breedte zo nodig op maat schaven/plamuren/schuren/gronden/tussen schuren/aflakken.
De latten kunt met een spijkertje vastzetten zodat de lijm kan drogen.
Gebruik een houtlijm.
Soms de dorpels weggehaald of waren die al weggehaald?
Als je er geen problemen mee hebt kun je het ook oplossen door weer een dorpel te gaan plaatsen.
Ik heb het opgelost door speciale hardstenen dorpels te gaan plaatsen
Dacht dat ze het black/bleu pearl noemen.
Nu met de flits lijkt het aardig grijs maar ze zijn meer zwart en afhankelijk van hoe het licht er op valt zie je blauwe schitteringen.
We hadden eerst standaard hardstenen dorpels uitgezocht alleen dat waren van die saaie zwarte dingen maar tegen een geringe meerprijs konden we ook deze krijgen (scheelde toen maar 10 gulden per dorpel) dus toch maar voor deze gekozen en na bijna 30 jaar zien ze er nog steeds perfect uit.
Zoals gezegd: Die ruimte onder de deur heb je heel hard nodig voor je ventilatie (overstroom). Als het geen verblijfsruimte is (berging of onbenoemde ruimte) zou je ook een valdorpel in de deur kunnen plaatsen. Maar doe dit dus niet bij deuren naar slaapkamer, toilet of badkamer.
Als je dat inderdaad nodig hebt dan wel, maar is het een woning van voor de jaren 80 dan is het maar de vraag of je op zo'n manier ventilatie nodig hebt.
Vandaar ook de vraag of ze de dorpels hebben verwijdert of dat ze al eerder een keer zijn verwijdert.
Vaak is dat nl. de reden waarom de deuren te kort zijn en een standaard maat niet meer past en de volgende deurmaat juist weer veel te groot is.
