Goedeavond,
Ik heb onderstaande designradiator, die roest. Ik zou hem graag vervangen door een andere radiator met de bevesting op dezelfde H.o.h. Ik kan deze echter niet vinden.
De vevestiging zit achter de verticale buizen. In breedte 57cm uit elkaar, in hoogte 101 cm.
Verder is de raditor 121cm hoog bij 62 cm breed. Iets hoger (tot 140 cm) past ook.
Kan iemand mij de gouden tip geven welke radiator ik als vervanging kan kopen zonder opnieuw te hoeven boren?
Merk huidige radiator is trouwens instamat.
dank!
dank!
