A
Anonymous
Gast
Nog nooit gedaan,
Een designradiator plaatsen in de badkamer. Er zit nu een joekel van een radiator met veel te veel capaciteit. die moet er uit en ip daarvan een designradiator met de juiste capaciteit (+900 watt)
Maar hoe ga ik te werk?
Alles leeg laten lopen, ontkoppelen en weer aansluiten?
of kan ik alleen het element dat vervangen wordt leeg laten lopen.
De buizen komen uit de aangrenzende kamer en zijn afgetakt van de hoofdbuizen van 22mm. Die komen vrijwel recht vanaf de ketel op de zolder (er zit nog 1 radiator tussen) Ik moet eerst de boel ontkoppelen en afdoppen om de wand te betegelen en daarna weer aansluiten op de nieuwe radiator , moet ik dan twee keer aftappen, bijvullen en ontluchten?
Wie kan mij tips geven?
