Designradiator niet warm
Ik heb onlangs een designradiator in de badkamer aangesloten echter deze wordt nagenoeg niet warm. De radiator heeft onderaansluitingen en ik heb de radiatorkraan aan de aanvoerzijde aangesloten. Ik heb ergens gelezen dat in dit geval de thermostaatkraan aan de afvoerzijde moet. Kan dat kloppen (voordat ik de boel omleg en tot de conclusie kom dat eea niet werkt)??
Ik ben benieuwd.
gr
Rob
Stroombuis is bij onderaansluitingen normaal niet nodig.
De positie van de knop maakt ook niets uit.
Haal de thermostaat knop er eens af, de kraan staat dan volledig open.
Kijk of de radiator dan wel warm word.
Is de radiator ook goed ontucht.
Ik heb de kraan er al af gehad maar dat gaf geen verbetering. Ik heb geen stroombuis gemonteerd omdat dit niet nodig zou zijn. De raiator is goed ontlucht....
gr
Rob
Vuil in de leiding gekomen?
Of probeer eens andere radiatoren wat dicht te draaien zodat er meer power op de badkamerradiator komt.
Ik heb de andere radiatoren dicht gehad en dat geeft geen verbetering. Er zit een voetventiel tussen en dat staat volledig open (net als bij de andere radiatoren).
Lucht in de radiator ?
Probeer toch maar een stromingsbuis, dat kan heel goed dit probleem veroorzaken.
