Designradiator wordt niet warm.
Hoi..!
Tijdens de verbouwing is een designradiator een tijdje van het net geweest. Nu ik deze weer heb aangesloten wordt deze nooit meer warm. Alleen het 1e pijpje rechtsonder. Hij is slechts 2 jaar oud. Ik heb van alles geprobeerd.
- retour en aanvoer eens omgedraaid (geen succes)
- nippeltje van thermostaatknop gecontroleerd (werkt prima)
- onderblok staat vol open
- alle radiators dicht behalve de designradiator. Na 1uur was deze gloeiend heet! Maar wanneer de rest van het systeem ook weer meedoet is het weer hetzelfde probleem,
Wat mij wel opvalt en naar mijn idee niet klopt is dat de retourleiding vrij snel net zo heet wordt als de aanvoer...
Frustratiegehalte is nu inmiddels vrij hoog geworden. Als iemand een idee goed idee heeft hoor ik het graag!
Je geeft aan dat de retour snel opwarmt, waar viel je die warmte?
Loopt deze tussen aanvoer en retour van het onderblok of radiator.
Mogelijk heb je een onderblok voor een 1 pijpssysteem of instelbaar.
Dit onderblok kan waarschijnlijk als 1 pumps ingesteld worden. Dat heb je nu gedaan waarschijnlijk. Of is het onderblok nieuw?
Nee is niet nieuw.! Inbus helemaal naar binnen gedraaid en inderdaad hij wordt warm.! EUREKA.!
Maar nog niet heel heet. Misschien moet ik hem nu nog even alleen laten draaien.?
Ik heb tijdens verbouwing niet aan imbus gezeten dus ook niet hier gezocht naar een oplossing.!
Tot zover bedankt voor de reacties. Het kerstdiner wacht. Ik koppel morgen nog even verder terug of het probleem geheel verholpen is.
Driewerfst
