Design radiator zonder knop
Goedemiddag allen,
in mijn badkamer hangt een grote radiator zonder knop. Hierdoor staat deze altijd vol aan, zonder dat ik dat nodig vindt.
Is er een manier om deze toch uit te zetten?
Onderop zit een moer met daarin een klein "schroefje", zie foto. Is dat bedoeld om hem te onluchten of kan je hem daarmee ook aan en uitzetten? Ik durf er niet zomaar aan te draaien uit angst dat ik iets verkeerd doe.
Alle hulp is welkom!
Dit is de ontluchter, hier kun je niets mee regelen.
Kun je ook wat foto's laten zien van de aansluitingen, daar waar de leidingen op de radiator zitten.
Ah, dat is een Jaga Geo.
Zo te zien is deze inderdaad niet aangesloten zoals dat gebruikelijk is.
Op deze manier kun je deze nooit afsluiten, niet inregelen een ook zal deze radiator
een kortsluiting maken op de installatie waardoor het systeem nooit goed in balans kan zijn.
Hi Ronny,
dankjewel voor je hulp!
Kun je me uitleggen wat je bedoeld met een kortsluiting maken op de installatie? Ik begrijp dat niet zo goed vrees ik....
Ik heb heel lang de ruimte van de douche geregeld met aan/uit.
Daar mee geleerd dat je dat niet moet doen. Hou de temperatuur op 20/22 gr.
Nadeel gebruik iets meer gas maar veel minder last van condens als je de douche gaat gebruiken.
Het meubilair en de radiator zullen minder te lijden hebben.
LotH
