Goedemorgen,
Na advies van de bouwmarkt heb bij de radiator 2 kogelkraantjes gekocht. Het advies was om 1 kant van het kraantje in de radiator te draaien (dus zonder knelkoppeling) en de andere kant aan de buis (met knel). Beide aansluitingen zitten beneden dus de dopjes komen boven. Is dit wel een goed idee, gaat het niet lekken bij de aansluiting kogelkraan direct op radiator en kan het wel aan en afvoer beneden?
Alvast dank voor het meedenken.
met vriendelijke groet,
Knik
Dit is de kogelkraan van de bouwmarkt
Dit is de radiator met boven en onder 2 schroedraad in/uitgangen
Dit zijn de 15mm buizen die onder aan de radiator komen
Knik
