Design radiator aansluiten op bestaand onderblok
Beste klussers,
Ik wil een design radiator op een 'standaard' onderblok aansluiten en ben geen ervaren klusser. Nu heb ik een aantal vragen:
1) Is het mogelijk/slim om the bestaande onderblok te hergebruiken?
2) Wat heb ik nodig om voor de afvoer van 15mm naar 1/2 duims te gaan (die normaal rechtstreeks in de radiator gaat)
3) Kan ik dit onderblok volledig afsluiten? Ik zou graag de radiator afkoppelen (zonder alles plat te leggen) om eea voor te bereiden maar ik geloof dat dit blok alleen de afvoer afsluit?
4) Kan ik het beter anders aanpakken dan schets op papier? Aanvoer (met thermostaatkraan) en afvoer zit op de radiator rechts en links.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Je kunt dit onderblok nooit helemaal afsluiten, de retour wel maar de aanvoer afsluiten
kan alleen met de kraan. In principe is het met wat kunst en vliegwerk mogelijk wat je zou willen
maar mooi wordt het nooit.
Zo te zien is dit de badkamer, kan je de leidingen in de vloer niet verleggen maar moet de radiator wel links van de buizen komen. Zo te zien komen de leidingen hoe dan ook in het zicht te liggen, dus echt mooi wordt het nooit. Hopelijk stoot je je tenen er niet tegenaan.
Voor zover ik weet kan je niet met een buis weg aan de kant van de radiator (naar links opzij), omdat dat is bedoeld voor de aansluiting, niet voor een knelring.
Zelf zou ik voor het oog de buizen zo eenvoudig mogelijk willen laten, dus blok eraf en vervangen met 2 knietjes naar links. En dan het aansluitwerk onder de radiator doen. Even kijken of dat ook gaat met de thermostaatkraan qua bediening en hoogte. Ik heb zelf geen ervaring met buis, maar ik kan me voorstellen dat er dan ook een paar muursteunen nodig zijn om te voorkomen dat alles vrij hangt.
Je moet ook weten of dit een één pijp systeem is of een twee pijps systeem.
Ik ken dit ventiel niet, maar er staat een 1 op, als dit een één pijp systeem is dan kun je het blok
niet verwijderen. Er moet dan een één pijp blok teruggeplaatst worden.
Kun je uitzoeken hoeveel radiatoren er op deze verdieping zitten en hoeveel buizen er
op de verdeler zijn aangesloten?
dit is geen 1 pijpssysteem, dan zou er 0,5 of 1/2 op staan.
Onderblok is van Sar/ Comap.
